No tak tylko pytanie było który ADUM1250 kupić, bo są np.ARZ (taki chyba kupiłem ) i jeszcze długa lista z innymi oznaczeniami.......kupowałem w TME z innymi rzeczami więc nie szukałem nigdzie więcej...przynajmniej jedne pieniądze za przesyłkę.
Proponuję zastosować najtańszy, czyli ADUM1250ARZ.
Janusz.
Kolego SP5BMP wiesz może dlaczego nie działa dodawanie załączników?
Wojc!o
Serdeczne dzięki wszystkim kolegom a szczególnie Januszowi . A jest co najmniej kilka z różnymi końcówkami w nazwie.Teraz wszystko w tym temacie jasne. Kłaniam się i pozdrawiam. Marian
Nie mam pojęcia dlaczego nie działa dodawanie załączników.
Janusz.
Być może chodzi o quotę czyli wyczerpanie zasobow dyskowych
Tnx Janusz.Może i tak Piotr,to chyba ściepa na nowe zasobySmile
Wojc!o
Witam kolegów. Proszę o poradę techniczną: jak najłatwiej, posiadając jedynie lutownicę oporową, przylutować SI570. Jeśli OT to przepraszam.
(01-12-2017, 21:49)SQ2RPK napisał(a): Witam kolegów. Proszę o poradę techniczną: jak najłatwiej, posiadając jedynie lutownicę oporową, przylutować SI570. Jeśli OT to przepraszam.
1. Uziemić grot.
2. Określić jak się ma pojęcie "lutownica oporowa" do rozmiaru grotu.
3. poczekać na odpowiedź
4. Przeczytać i przylutować.
Wszystkie SI (zarówno 570 jak i 3531) przylutowałem lutownicą oporową, czasem używając plecionki do odsysania
Lutownica 15W z cienkim grotem stożkowym (ok 1mm czubek grotu).
