Program Eagle - jak szybko i łatwo go opanować
W załączeniu "szkółka" z Eagla z EP 2006
.rar   Kurs_EAGLE.rar (Rozmiar: 5.44 MB / Pobrań: 1,463)
#12
Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze Wink i wszystko w naszym języku.
PRACA DYPLOMOWA-Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych
Instrukcja do programu EAGLE Rysowanie schematów ideowych i projektowanie płytek drukowanych
Edycja schematów. Oprac. Z.Kubiak
Tworzenie nowych elementów bibliotecznych
#13
(01-12-2017, 16:07)SP6MJS napisał(a): A ma ktoś może stare wersje instalek do Eagla ?
Mówisz, masz Smile . Stare i jeszcze starsze. Ściągajcie póki jeszcze są. Później usuną i nie będzie! Najlepiej zassać se na DVD cały folder!
OLDER EAGLE
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/
(03-12-2017, 20:28)SQ3DVQ napisał(a): Może jeszcze to będzie komuś pomocne, choć do wersji 4.1 i z 2005 roku ale zawsze trochę szczegółów jest opisane i gotowe do wydruku dla tych co lubią mieć na papierze Wink
Tylko jeden link działa. Coś Ci się źle powklejało.
Pzdr!
#14
Tomku dzięki za info, Linki poprawione
#15
Czy Eagle ma takie funkcje edycji gotowej PCB:
Łapię element, przesuwam w dowolną stronę, a program sam zmienia sposób prowadzenia ścieżek i przelotek dookoła przesuwanego elementu ? ... zgodnie z zasadami odległości wcześniej zdefiniowanych.
Czy rozsuwa na boki ścieżki, przelotki, elementy które mogą być przesuwane - gdy prowadzę ścieżkę myszą ?
Znalazłem ...
https://www.youtube.com/watch?v=YYr16HEw...u6_gxA6Xa2
ale ... czy da się gdzieś włączyć co mu wolno przesuwać/rozpychać ? np. chciałbym zezwolić na rozpychanie niezafiksowanych elementów albo przelotek ...?
Od której wersji jest 'Push and Shove' ?
Kto na tym forum używa tego programu ?
#16
Używam Eagle, ale w starszej wersji. Wykonywałem w nim - hobbystycznie - płytki pod termotransfer, jak również dwustronne/z el. SMD zlecane chińczykom, tyle że ścieżki i elementy zawsze ustawiałem 100% ręcznie.
Push and shove jest od wersji 8.5:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-for...-p/7618625
Cytat:Long overdue, EAGLE 8.5.0 now introduces a new Push Obstacles mode (push & shove) for PCB routing. This feature will push existing routes out of the way to make room for tracks, whether you’re sneaking in-between traces, need to do some quick cleanup (including tightening up the spacing between components), or just need room to drop a via for fanout to a polygon.
Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska:
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
#17
(18-01-2018, 11:10)NOWY napisał(a): Z tego co widzę to darmowa wersja (ale z ograniczeniem rozmiaru płytki) jest do pobrania na stronie autodeska:
Wyżej podałem folder do wszystkich wersji Eagle. One wszystkie są darmowe!
Stare w szczególności są darmowe i też mają ograniczenie na rozmiar PCB. Jak nie chcesz ograniczeń to musisz zapłacić Smile
Eagle all ver.
#18
A dlaczego jak ognia unikacie tego: https://www.rs-online.com/designspark/pcb-software. Pisaliśmy już na forum o tym programie. Obecna wersja 8 jest całkiem przyjazna. Darmowy i bez ograniczeń.
Rysio!
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 110 gości
