Transceiver wg. M0NKA
Artur,
Tu masz Bootloader i software
http://df8oe.github.io/UHSDR/
Tutaj masz program Defuse do wgrania bootloadera
https://kiss.flyduino.net/download/stm-d...r-windows/
Wojtek
Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Tak frezowanie aluminium jest upierdliwe. Nie robiłem tego na małej frezarce, ale w centrum obróbczym i tam też używamy emulsji 1:10. Kiedyś chłopaki chcieli przyoszczędzić (ich kierownik chciał zaplusować u prezesa) i kupili tańszą, wszyscy wylądowali w szpitalu z uczuleniami na łapkach i problemami z płucami... Nie warto oszczędzać.
73 Sławek
(26-11-2017, 14:32)SP9BSL napisał(a): Bootloader można od razu załadować ST-Link'iem pod 0x08000000 a firmware na pendrive (plik bin) i do gniazda USB. Procedura co i kiedy przycisnąć jest w wiki Andreasa (tutaj) na końcu strony.
Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Wojciech SP5SMK
Cytat:Firmware można też zainstalować ST-Linkiem, trzeba wtedy użyć wersji z rozszerzeniem .dfu.
Nie, nie można. ST-Link nie obsługuje czegoś takiego. Ten plik jest dla DFuse.
Cytat:Czy bootloader potrafi się sam zaktualizować przez wgranie nowej wesji z pliku .bin tego nie wiem, jeszcze nie próbowałem.
Nie potrafi, nie ma takiej możliwości aby dało się to zrobić z USB. Nie ma fatu w rom'ie tego procesora. Bootloader jest uruchamiany jako pierwszy, potem startuje właściwy firmware. Obsługa FAT'u jest w bootloaderze. Jeśli chcesz to zrobić ST-Link'iem to ładujesz bin firmware pod adres 0x08010000.
73 Sławek
Cytat:Reasumujac moge wgrac oprogramowanie przez STLink zaczynajac od bootloadera od adresu 0x08000000 a zaraz za nim wlasciwe firmware z pod adresu 0x08010000
dokładnie tak
73 Sławek
Coś Ci nie poszło Artur.
Wojtek
