Odbiornik SSB "DANIEL"
#31
Zamiast kombinować z gniazdami proponuje zmienić końcówkę mocy na np. TDA2030 - odpadnie wtedy wiele problemów, a i moc będzie wystarczająca do wysterowania z dobrą jakością niezłego głośnika.
#32
Partia poprawionych płytek już jest. Jestem w trakcie montażu próbnych płytek - mam nadzieję, że tym razem już nie będzie błędów.
Jak wszystko pójdzie dobrze, to za parę dni będę mógł wysłać płytki osobom, które były zainteresowane, będę też miał jakiś zmontowany odbiornik.
Tak sobie pomyślałem, że same płytki to trochę za mało, żeby zmontować układ, dlatego chciałem opracować coś w rodzaju mini-kitu, czyli PCB+dokumentacja montażowa. Myślę, że też niedługo będzie gotowa. No i jeszcze dopracowanie firmware.
Zabierając się za ten projekt nie sądziłem, że będę miał przy nim tyle pracy, ale jakże przyjemnej pracy! Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł podzielić się efektami Smile
[Obrazek: https://sp8qep.files.wordpress.com/2017/10/img-2058.jpg]
#33
Cytat:Tak sobie pomyślałem, że same płytki to trochę za mało, żeby zmontować układ, dlatego chciałem opracować coś w rodzaju mini-kitu, czyli PCB+dokumentacja montażowa.
To jest dobry pomysł.
73 Wojtek
#34
Próbny montaż zakończył się sukcesem. Dwa zmontowane na gotowo odbiorniki już działają, trzeci na ukończeniu. Oczywiście egzemplarz numer 1 trafił już do Daniela Smile
Zamieszczam dokumentację oraz firmware, wszelkie uwagi mile widziane.
Chętnych na płytki zapraszam na PW.
Schemat
Instrukcja montażu
Firmware
i kilka fotek
[Obrazek: http://sp8qep.com/pliki/IMG_9555.JPG]
[Obrazek: http://sp8qep.com/pliki/IMG_9558.JPG]
[Obrazek: http://sp8qep.com/pliki/IMG_9560.JPG]
[Obrazek: http://sp8qep.com/pliki/IMG_9561.JPG]
#35
No po prostu nie mam słów, pw już poszło.
73 Wojtek
#36
Dobra robota Piotrek.
Wojc!o
#37
Pojawiło się kilka pytań o wyświetlacz.
Ma być OLED 1,3" na sterowniku SH1106 sterowany po magistrali I2C, cztery piny do podłączenia.
#38
No proszę jaki ładny Smile
73 Wojtek
#39
Mam jednak pytanie, w sumie jaka jest prodedura dostrojenia sie na pasmo 20, 40 lub 80m? jakbym nie kręcił enkoderem to zmieniam wartość na wyświetlaczu od 3000 do 4000.
73 Wojtek
#40
(18-12-2017, 9:31)SP9-06-109 napisał(a): Mam jednak pytanie, w sumie jaka jest prodedura dostrojenia sie na pasmo 20, 40 lub 80m? jakbym nie kręcił enkoderem to zmieniam wartość na wyświetlaczu od 3000 do 4000.
Toż to odbiornik jedno pasmowy.
