Transceiver wg. M0NKA
Jeśli tak, to chyba nie będzie problemu. Trzeba sprawdzić czy touch panel dobrze reaguje przy dolnej krawędzi ekranu (tzn. czy ma wystarczającą rozdzielczość) bo niestety nie jest to ekran pojemnościowy jak w tulipanie (a szkoda).
Jak opadnie kurz bitewny po integracji firmware (Danilo właśnie nad tym pracuje) to dodam to jako nowy bajer. W tej chwili na nowym wyświetlaczu jeszcze nie działa dotyk (nie ma zdefiniowanych współrzędnych).
73 Sławek
w Tulipanie jest opornościowy.
Wojtek
O, a to ciekawe bo kolega mi pokazywał w wersji z 8" lcd i tam był na 100% pojemnościowy...
73 Sławek
Ja mam 5" z opornościowym i chodzi wyśmienicie.
Wojtek
zresztą Artur pewnie też....
Wojtek
Wybaczcie, nie mam doświadczenia z Tulipanem...
Wracając do przycisków, spróbuję w przyszłym tygodniu opanować touch i dodać taką możliwość (muszę sprawdzić co z funkcją długiego naciśnięcia, czy to w ogóle działa na touch panelu).
Jakoś w przyszłym tygodniu chciałbym sprawdzić działanie freeDV w "nowym" mcHF na dowolnym paśmie, bedzie ktoś chętny?
73 Sławek
Sławku, przy obsłudze dotyku rezystancyjnego nie zapomnij o funkcjach kalibracji i funkcjach obsługi, które z tych danych kalibracyjnych zrobią użytek. Bez tego będzie często występował problem z prawidłową detekcją wciśnięcia, jeżeli przyjmiesz sztywne wartości skrajnych punktów.
Panele rezystancyjne między egzemplarzami mają znaczny rozrzut parametrów.
Tak, oczywiście. Menu kalibracji jest zrobione dla 2.8", musi też być zrobione dla nowego wyświetlacza 3.5. Ciekawe jak współrzędne zdefiniowane dla 3.5 zadziałają na 4". Jak teraz patrze do helpa to może być jakiś problem bo kalibracja panelu dotykowego jest pod funkcją F5 czyli skrajny prawy przycisk funkcyjny...
73 Sławek
Ja Ci Sławku niestety z freeDV nie pomogę bo jeszcze u mnie nie pracuje nadajnik.
Zamawiam dzisiaj procesor...jaki wybrać STM32F767ZIT6 czy jakiś lepszy bo gdzięś na O-S I40 czytałem że jest jeszcze droższa -lepsza opcją.
Znalazłem...jako opcja jest STM32H743 .... co wybrać?
Wojtek
