SP5WW - Jerzego Węglewskiego
Witam użytkowników forum. Jestem fanem radia w każdej postaci, a radiostacje lampowe to już odjazd zupełny. Posiadam Icom ic-201 i Kenwooda ts120s, ale to co mnie najbardziej interesuje, to budowa własnego trx. Zebrałem właściwie komplet części do sp5ww, ale w rzadkiej wersji re11/83. Jest tam opis samego odbiornika /płytka z takim plackiem na dłuższym boku, nie prostokąt/. re12/86 zawiera VFO , chcę to zbudować Smile Na później zostawiam sobie nadajnik/ teraz pomyślałem sobie, skąd wziąć schemat samego nadajnika sp5ww?Smile/ Nie jestem super doświadczonym elektronikiem, ale jakiś tam dorobek z np. superheterodynami itp mam. Czy mogę liczyć na pomoc w budowie, zwłaszcza uruchamianiu tego zacnego radia? Albo w skompletowaniu brakujących elementów np.: pp9a1..a2..a3 Smile i cewek z otv Libra Smile Planuję zdobyć licencję, no i wejść na serio w temat radiowySmile
Opis całego trx SP5WW ( wersja półprzewodnikowa z lampowym PA ) jest w Re 1,2,3 z 1980r.
Mam opis samego odbiornika/ według autora - ulepszonego odb./ Zapytuję czy publikowany jest gdzieś sam nadajnik/ na osobnej płytce/ ? Na początek chyba warto zacząć pracę od VFO? Re12/86 czy może jest jakiś inny , bardziej odpowiedni niż wskazany przeze mnie?
Gdybym szukał opisu nadajnika do trx wg SP5WW i gdyby mi ktoś napisał, że w Re 1,2,3/80 jest opis całego trx wg SP5WW, to bym zajrzał do Re 1,2,3/80, a potem - ewentualnie - zadawał dalsze pytania.
Skany opisu SP5WW w wersji której szukasz znajdziesz na Chomikuj. Jak nie masz konta, to magę ściągnąć i podesłać. Bardzo podobny TRX znajdziesz w książce Konstrukcje Krótkofalarskie dla Zaawansowanych TRX Wrak 1. Budowę tego urządzenia zwykle zaczynało się od zamówienia mechaniki u fachowca Smile. Jeśli nie masz doświadczenia z układami nadawczymi, to na początek polecam jednak jakiś prostszy jedno płytkowy trx np. Tyfon, Bitix.
(15-11-2017, 23:56)TERMOMIKS napisał(a): Mam opis samego odbiornika/ według autora - ulepszonego odb./ Zapytuję czy publikowany jest gdzieś sam nadajnik/ na osobnej płytce/ ? Na początek chyba warto zacząć pracę od VFO? Re12/86 czy może jest jakiś inny , bardziej odpowiedni niż wskazany przeze mnie?
Jak to zwykle w transceiverach bywa - tak i w SP5WW nie ma rozdzielonego toru nadajnika i odbiornika. Część odbiornika jest nadajnikiem i odwrotnie. TZW płyta główna (czyli ta z filtrem kwarcowym, mieszaczem i TCA pracuje zarówno w odbiorniku jak i nadajniku.Jeżeli masz odbiornik - to masz jednocześnie zrobioną kluczową część nadajnika.
Zamieść schemat - zobaczymy.
Osoby, które były zainteresowane płytką główną SP5WW, układami do tej płytki, płytką VFO, schematy itp,.. proszę na kontakt priv. przez portal. Mam dwie płytki uruchomione. Mogę przekazać, ale bez filtru PP9.
Autor pisze "nowy ulepszony odbiornik sp5ww" - Re11/83. Co z nadajnikiem? Zamierzam uruchomić odbiornik i nacieszyć się nimSmile Ale przyjdzie czas na nadajnik... jak skojarzyć tor nadawczy z TYM odbiornikiem? Czy jest opracowanie dedykowane do tego odbiornika?
.jpg   sp5ww.jpg (Rozmiar: 966.92 KB / Pobrań: 1,798)
(16-11-2017, 22:44)TERMOMIKS napisał(a): Autor pisze "nowy ulepszony odbiornik sp5ww" - Re11/83. Co z nadajnikiem? Zamierzam uruchomić odbiornik i nacieszyć się nimSmile Ale przyjdzie czas na nadajnik... jak skojarzyć tor nadawczy z TYM odbiornikiem? Czy jest opracowanie dedykowane do tego odbiornika?
Cześć!
Odpowiedzi na Twoje pytania znajdują się w poście #6 tego wątku. Cytuję:
Cytat:Transceiver CW-SSB (1) 1/80
Transceiver CW-SSB (2) 2/80
Transceiver CW-SSB (3) 3/80
Nowy odbiornik SP5WW 11/83
To są Nr.Radioelektronika z roku 1980, w których opisano budowę kompletnego TRx_sa, znanego pod nazwą Transcaiver wg.SP5WW, wersja tranzystorowa, z końcowym stopniem mocy nadajnika na lampie GU29, lub podobnej. Schemat który pokazałeś, a widzę że masz cały numer pisma, zawiera nowszą wersję, ulepszonego odbiornika. Odbiornik ten jest częścią zamienną (tak to nazwijmy) opisanego w roku 1980 transcaivera. Wystarczy go wykonać i zamontować zamiast poprzedniego. Odbiornik ten, jest również częścią toru nadawczego, jego pierwszy stopień z filtrem kwarcowym i pierwszym wzmacniaczem pracuje również w torze nadawczym nadajnika. Nic nie musisz kojarzyć z nadajnikiem, wystarczy dobudować resztę transcaivera wg. opisów z roku 1980 i będzie komplet. Musisz jednak też pamiętać że były również i inne zmiany dotyczące mieszacza nadajnika i układu VFO, ale te opisywane były w (z tamtych lat) Biuletynach Krótkofalarskich, nie były publikowane w Radioelektroniku. Możesz również w przyszłości dobudować do tego odbiornika swoją wersję toru nadawczego, jeśli posiadasz już odpowiednią wiedzę w tym temacie. Sądząc jednak po zadawanych pytaniach, domyślam się że jesteś początkującym konstruktorem.
Moim zdaniem warto wykonać tą wersję odbiornika, gdyż osobiście uważam że był to najlepszy odbiornik tego konstruktora zastosowany w TRx_sp5ww. Wymaga jedynie odwrócenia wskazań S_metra (pokazuje niejako do tyłu), oraz lekkiej modernizacji wzmacniacza automatyki, gdyż jej wzmocnienie jest nieco za małe. Ale ta modyfikacja wykonana kiedyś przezemnie jest prosta i wykorzystuje obecny wzmacniacz na układzie UL1211.
Tyle na teraz, zabieraj się spokojnie do pracy jeśli uważasz że ten odbiornik Cię zadowoli.
Rysio!
Piękna, merytoryczna i w dobrym stylu odpowiedź godna radioamatora z krwi i kości Smile Takiej informacji potrzebowałem. Czy ten VFO będzie mi potrzebny? Czy szukać innego? Chcę poskładać płytki wg opisu, uruchamianie Smile tu liczę na pomoc szanownych radioamatorów Smile Zacząć od VFO? z Re12/86. Od czego zacząć robotę? Brak pp9, cewek /karkasów/ od Libry, 1-24f1 /chyba nie pomyliłem/
Widzę że Re11/83 chyba niewielu posiada Wink/ po ilości pobrań/
