Transceiver wg. M0NKA
Też mam wersje 0.4 i na niej pisze oprogramowanie.
Chyba znalazłem w TME (coś mnie wczoraj zamroczyło...):
https://www.tme.eu/pl/details/jc-128/zlacza-jack/
https://www.tme.eu/pl/details/1503-07/zl...g/1503-07/
73 Sławek
Ja kupiłem tutaj:
https://www.ebay.de/itm/10-Pcs-PCB-Panel...2749.l2649
Wojtek
Ja lubie TME i Farnell'a bo nie płacę za przesyłkę a mam to na następny dzień no i ceny też inne niż na stronie.
73 Sławek
To prawda, u chinioli trzeba długo czekać. Na lcd czekalem ponad 2 tyg.
Wojtek
Na razie zamieszczam tu binarkę do mcHF'a z nowym wyświetlaczem, tylko dla testu że połączenie działa. Andreas potwierdził działanie SPI i trybu równoległego w OVI40 i mcHF więc możemy przejść dalej. Niestety nadal nie mam generacji plików DFU, więc trzeba zaopatrzyć się w programator (nie pamiętam czy bootloader obsługuje .bin).
.zip   fw-mchf.zip (Rozmiar: 298.09 KB / Pobrań: 673)
73 Sławek
Dzęki Sławku,
właśnie lutuję lcd...
Nic nie świeci...
Sławek czy nie trzeba podać 3.3V?
Trx pracuje ale lcd świeci na biało...program się załadował z dysku usb
Wojtek
Nie podłączaj 3.3V, wyświetlacz ma swój stabilizator. Musisz mieć podłączone wszystkie wyprowadzenia SPI + reset + RS oraz 5V. Na wyświetlaczu 2.8" powinieneś mieć dokładnie opisane wyprowadzenia, zwróć uwagę na to bo schematy Chrisa są nieintuicyjne co do orientacji złącz, są po prostu obrócone (ja narysowałem schemat zgodnie ze schematem Chrisa żeby nie mieszać). W najgorszym wypadku sonda oscyloskopowa w łapkę i szukaj gdzie nie ma sygnału...
73 Sławek
No niestety, tylko biały ekran.
Próbowałem już różnych podłączeń, nawet Sławku podłączyłem
wzorując się na Twojej płytce drukowanej i kicha.
Wojtek
Jutro spróbuje wgrać ten program przez pendrive. Zobaczymy może coś jest z tym plikem. Rozumiem że dotychczasowy LCD 2.8" działa bez zarzutu na normalnym programie czy tak?
73 Sławek
