(24-10-2010, 20:30)frycz napisał(a): a przede wszystkim,
a przede wszystkim...
.....a przede wszystkim
Miał wspaniałe brzmienie! Pamiętam je do tej pory. Ciepłe, naturalne. Słuchałeś, słuchałeś i nie miałeś dość. Mam już kupioną obudowę i za dwa tygodnie zaczynam działać...
(25-10-2010, 8:23)Jerzy_Mi napisał(a): 5 pasmowy odbiornik z Radioelektronika - SP5WW??? - nie pamiętam, chyba z podwójną przemianą, na pewno był filtr ceramiczny 10,7 Mhz. Charakterystyczne były filtry LC na rdzeniach z TV Libra - chyba nie pomyliłem ... Bardzo fajnie zmontowane kilka kwadratowych płytek poskręcanych jedna za drugą na obrotowym przełączniku. KTOŚ PAMIĘTA TĘ KONSTRUKCJĘ ? Po kilku przeprowadzkach trudno będzie odnaleźć, ale jest gdzieś na pewno, bo ja nigdy nic nie wyrzucam.
SP5QU, Radioamator 1975r, też go miałem :-), poszedł w świat...
Powinienem mieć te numery do zeskanowania
25-10-2010, 21:14 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2010, 21:41 przez SP5RF.)
(25-10-2010, 8:55)sp2qca napisał(a): Mozesz zamiescic pelen opis na forum?
73 ! Artur sp2qca
Założyłem nowy wątek. na temat tego radia. Biorę się do roboty...
(25-10-2010, 8:16)sp2qca napisał(a): To szlifowanie kwarców to jeden z pomysłow jaki mialem z przed paru lat, którego niestety z braku czasu nie udało mi się zrealizować.
73! Artur sp2qca
No więc tak. W Przewodniku Krótkofalowca z 1931r. jest opisane jak wykonać kwarc do radiostacji. Załączam foty...
zazdroszczę zbiorów - taki podręcznik krókofalowca z 1931 to piękna rzecz.
Mi chodziło nie o samo wykonanie kwarcu od A do Z - a jedynie szlifowanie juz
gotowych, co daje możliwość przesunięcia częstotliwości ok. 100kHz lub nawet więcej. Ale dziekuję za zdjęcia, tego opisu nie znałem.
26-10-2010, 21:50 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-10-2010, 17:19 przez SP5RF.)
Znów podjąłem trud
Na naszym forum znalazłem schemat i tam widać że przed mieszaczem jest filtr pasmowy. Na płytce SP5QU jest mało miejsca, ale kupiłem filterki "z epoki" 7x7 o nr. 433 które wraz z kondensatorami 180 pF. dają rezonans na 3,5MHz.
Najpierw zrobię je na module zewnętrznym a jak to poprawi odbiór to znajdzie się na te maleństwa miejsce na docelowej płytce. Uffff....
(25-10-2010, 23:34)sp2qca napisał(a): zazdroszczę zbiorów - taki podręcznik krókofalowca z 1931 to piękna rzecz.
73! Artur sp2qca
Nie mam tego wiele, ale mam dwa takie kalendarze z różnych lat i rocznik biuletynu krótkofalowców ze Lwowa. Ten lubię szczególnie bo jego współautorem jest Antoni Ziębik, twórca powstańczej radiostacji "Burza"
Ja bym taki kwarc chciał wyciąć od podstaw. Mając kryształ, tarczę diamentową Dremela do glazury, cierpliwość i mikrometr można by taki kwarc zrobić w jeden weekend.
Znalazłem taki transceiver. Bardzo podobny do SP5QU , ale jakby bardziej przemyślany w szczegółach:
Ja bym tylko wymienił samą końcówkę mocy m.cz. na taką z UL1490N z szeregowym obwodem rezonansowym na 800 Hz. Wtedy mieli byśmy w pełni funkcjonalne urządzenie. Ścieżki też wydaja się być przemyślane. Krótkie i na temat. Czuję że do tego projektu jeszcze wrócę
witam.
wspomnienia z dawnych czasów kojarzą mi się m.in z rozpaczliwa rozbiórką własnoręcznie zbudowanych urządzeń ( działających) tylko po to aby z odzyskanych podzespołów rozpocząć budowę nowego trx.
W póżniejszym czasie sytuacje poprawiła dostępność niepełnowartościowych tranzystorów . Ale... do najbliższej składnicy harcerskiej było 100 km.
Trx cw w/g. Wiktora SP5QU był w moim przypadku drugim wykonanym radiem.
Wyposażany był w kolejności we wzmacniacz wcz , filtry mcz. , odsłuch cw, diodę led( !!!).
Nic tak nie cieszy jak przeprowadzenie łączności na własnoręcznie wykonanym urządzaniu.
Pierwszy trx na którym wykonałem pierwsze łączności był zaczerpnięty z książki Wiktora SP5QU (??) w/g TEN TEC. W stopniu końcowym pracowało 6szt. BF520 ..HI
Schemat w załączniku , a także schemat rx w/g mojego projektu zamieszczony w biuletynie krótkofalowca .
A może ktoś posiada schemat dwutranzystorowego odbiornika na 80m z superreakcją z pierwszej książki ABC krótkofalowca ???
Wychowany nie na lampach tylko na germanie
Paweł SP7NJR
Kontynuując temat zabytkowych TRX CW QRP: Ktoś z was orientuje się może czy powstała jakaś popularna i sprawdzona konstrukcja z trochę późniejszego (technicznie) okresu? Czyli już nie same tranzystory i mieszacze diodowe, ale układy scalone. Coś z projektów pokrewnych Bartkowi. Zarówno homodyny jak i superheterodyny, przy czym mam na myśli jedynie kompletne projekty (schemat, PCB, opis uruchomienia) a nie luźne koncepcje ("masz tu czytelniku schemat, dalej baw się sam").
