Odbiornik SSB "DANIEL"
#21
Odbiornik jest naprawdę fajny i przykuwa wzrok, - jeżeli można jestem również chętny na PCB - 1 szt.
73 Wojtek
#22
Nic dodać nic ująć, jestem chętny na 2 płytki
#23
Podoba mi się!
Dawno już nic nie lutowałem - zamawiam PCB (1 szt.)
73!
#24
Naniosłem już poprawki i kilka płytek jest dostępnych. Zastanawiam się jeszcze nad dostępnością elementów. W zasadzie, to jedynym nietypowym elementem jest gniazdo minijack. Ja zastosowałem takie gniazdo jak widać na fotkach - kiedyś udało mi się kupić parę sztuk, ale nie bardzo mogę znaleźć miejsce w którym obecnie można kupić te gniazda. O takie https://mikrokoszalin.pl/gniazdo-jack-st...10908.html ale dostępność jest słaba. Są jeszcze tutaj http://www.cbelektron.pl/gniazdo-jack-35...10207.html ale nie wiem, czy dostępne i po ile. Płytki, które posiadam, są zaprojektowane pod takie gniazda.
Generalnie potrzebne jest gniazdo, które jest plastikowe - nie ma metalowego kołnierza, który łączyłby się z masą. Wynika to z aplikacji TDA7052A, gdzie żadne z wyprowadzeń głośnika nie łączy się z masą (obudową).
Może Wam uda się znaleźć te gniazda gdzieś do kupienia? Jeśli będzie z tym problem, to przeprojektuję płytkę pod inne gniazda np. takie https://www.tme.eu/pl/details/1503-08/zl...g/1503-08/
#25
Witam. Osobiście jestem zdania aby użyć gniazda bardziej dostępnego. Uniknie się "cięcia" i kombinacji ;-)
#26
Nie myślałeś by zrobić jakieś niskie podstawki na płycie głównej i wymienne małe moduły z filtrami pasmowymi? VFO jest uniwersalne i szkoda się ograniczać do jednego pasma. Albo nawet moduł mocowany na wkręt i wpinany wtyczkami w goldpiny we/wy z kabelkami by nie tracić wysokości na podstawki. Jumperki do przestawienia wyświetlania vfo i jest wielopasmowy fajny odbiorniczek.
#27
Płytki pod nowe gniazdka już się robią. Tymczasem narysowałem schemat w wersji elektronicznej (wcześniej był tylko na papierze i w głowie) i "uzgodniłem" oznaczenia elementów z płytką. Schemat w załączniku.
Jacek, myślałem o wymiennych filtrach, nawet zrobiłem projekt płytki, ale nie podoba mi się to rozwiązanie. Prawdopodobnie zaprojektuję niedługo układ z przełączanymi filtrami na kilka pasm, tyle, że będzie w całości w SMD.A w zasadzie, to mam już pomysł na kompletny TRX, z tym że już nie na NE612.
EDIT: dodałem jeszcze załącznik z listą części
.pdf   RX_Daniel.pdf (Rozmiar: 72.76 KB / Pobrań: 1,488)
.pdf   RX_Daniel_BOM.pdf (Rozmiar: 7.49 KB / Pobrań: 1,298)
#28
Dzięki za pliki, czemu niektóre elementy są na żółto w wykazie zaznaczone?
73 Wojtek
#29
Na żółto są zaznaczone elementy SMD, pozostałe są przewlekane.
#30
Otwieram schemat tego odbiornika już któryś raz. Zachwyca mnie prostota dopasowania wyjścia pierwszego NE602 do filtra kwarcowego. Piękne.
Pozdrawiam, Artur
