LC meter na PIC 16F628A
#11
W oczekiwaniu na PCB dokonałem na LC100 taki pomiar:
1.L wewnętrzne około 84uh i C cal około 1000p
Napięcie zasilania 4.77V cal Cx f=528440Hz, cal Lx f=530068Hz
Napięcie zasilania 5.03V cal Cx f=528620Hz, cal Lx f=530196Hz
Różnica napięcia zasilania o 0.26V powoduje zmianę w kalibracji ponad 100Hz
Wniosek, na pcb dajemy stabilizator 5V na stałe,żeby napięcia były zawsze te same.
Zasilanie z przypadkowych zasilaczy 5V bywa różne.
2.W zestawie wykorzystałem C około 983p i L około 84uH te na PCB.
Pomierzyłem te same l i C z post8, przypomnę:
pomierzony ten sam C =1008p teraz pokazuje 1037p (pomierzony wcześniej mostkiem wykazywał 1028pF)
pomierzona ta sama L=84uH teraz pokazuje 82.13uH
Wniosek: wartość zastosowanych Ccal i L mają ogromne znaczenie.
W tym zestawie niby 983p i niby 84uH pomiar częstotliwości kalibracyjnych,
przy zasilaniu 5.03V f Ccal=534000Hz a f Lcal=536000Hz
Zgodnie z opisem wątku obok, sp6fin"Rysio" sugeruje,że ta częstotliwość cal powinna być 550000Hz.
I tu akurat to akceptuję.
Przy założeniu,że C=1000p f wzkazane 53600Hz wychodzi,że L=88uH trzeba zmniejszyć o 6uH i powinno być 550000Hz.
Dziś powinny dojechać dławiki 100uH na pierścionku,żeby łatwo było odwinąć do potrzebnej wartości.
Może jeszcze dwa zdania o C=1000p 1% które wczoraj otrzymałem.
Na 20szt rozrzut był około 15p.Czyli zmieścił się w +- 1%.
W oczekiwaniu na pcb zaprojektowałem swoją pcb i zmontowałem ten zestaw.
Wartości na LCD zmieniają się około 2x na sekundę od 0 do 30.
Po skalibrowaniu brak stałej wartości 0,00.
Czytałem na drugim forum,że pomiar jest bardzo stabilny.
U mnie nie.Można to jakoś uspokoić ?
Poniżej schemat
Z tego co widzę, to wersja 2 w porównaniu z wersją1, rózni się tylko tym że można go skalibrować, przy niedokłdnym wzorcu 1nf.
A jak poza tym tolerancja pomiarów, dokładność na obu końcach zakresów?
Mam jeszcze 3 wolne płytki do miernika:
[img]http://[/img]
Miernik działa prawidłowo, płytka sprawdzona nie ma błędów
(23-08-2020, 21:05)SQ7BCN napisał(a): Zrobiłem płytkę do schematu:
Płytka jest wielkości płytki LCD 1602 i podłączana na 'kanapkę' z LCD na złącze goldpin.
Do załączania kalibracji przewidziany jest kontaktron 5V.
Zamówienie złożone więc czekamy na PCB.
Gdzie znalazłeś ten schemat ?
Pytam - bo na nim jest przekaźnik który likwiduję największą wadę tego miernika, a mianowicie niestabilność styków mechanicznego przełącznika. Ciekawy jestem kto na to wpadł.
Nie znalazłem tylko sam to przerobiłem choćby nawet ze względu plątaniny kabli do przełącznika to jedno, jako że używam tego miernika już kilka lat to też zauważyłem słabość przełączników które stosowałem.
Mój egzemplarz też już działa. Błąd pomiaru do zaakceptowania, różnica między mostkiem fabrycznym ok 0,5pF. Przy pomiarze indukcyjności, na mostku 1,6uH a na mierniku 1,59uH.
Po zmontowaniu na moim i kolegi Andrzeja mierniku , zauważyłem wzbudzanie się generatora na wysokich częstotliwościach- wynik na wyświetlaczu nieustannie się zmienia. Pomaga dodanie kondensatora 4,7pF równolegle do rezystora 100K w pętli sprzężenia i kondensatorów 10nF równolegle do 10uF.
73! Zbyszek
Jak już jesteśmy przy szczegółach technicznych,
to mam wątpliwości co do dławika osiowego.
W niektórych opisach zaleca się ten dławik nieco solidniejszy.
Ja zastosowałem dławik na pierścionku, 82uH
Dodam,że opanowaliśmy już problem niestabilności wartości wyświetlanej.
Pomiar pojemności, wykazuje dużą dokładność.
Czekam jeszcze na dostawę kondensatorów 1000pF 0,5%.
Zbyszek, ciekawe co jest powodem wzbudzania się generatora bo u siebie nie mam tego zjawiska, chyba że to występuje tylko w jakichś szczególnych okolicznościach...
Czy to zjawisko było cały czas przy różnych elementach?
