Ja mam win XP i Adobe 8.1.2 3D ładnie widać.
Specjalnie dla kolegi Romka dwa zrzuty.
Dzięki Andrzeju.
Moja chęć posiadania takiego box została wzmożona.
Będę z niecierpliwością czekać, aż Jurek (sq9rfc) znajdzie czas na to cacko.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
.pdf   Obudowa HUSAREK RZUTY.pdf (Rozmiar: 36.97 KB / Pobrań: 1,067)
Jeszcze niespełna 2 tygodnie jestem nieczynny :-( Ale ... mam problem z e wzmacniaczami m.cz. Ja lubię mieć nadmiar mocy i głośno słuchać. Dodałem więc na bazówce po jednym TDA2030A na kanał. Moc jest, ale przez to że poziom mocy regulowany jest wewnątrz karty dźwiękowej wzmacniacze pracuję bez potencjometrów na wejściu i wzmacniają śmieci których w tej karcie jest sporo, słychać to zwłaszcza gdy się cicho słucha. Zrobiłem błąd bo wzmacniacze umieściłem od strony DISCO - w następnej wersji przeniosę je w inne miejsce i zobaczymy co się zmieni. Innym rozwiązaniem jest wyprowadzenie z DISCO sterowania do cyfrowego potencjometru, ale to wymaga poprawki softu. Najprościej dodać zwykły potencjometr :-) co pewnie uczynię.
Czy ktoś doświadczył w module discovery brak działania ekranu dotykowego? Działa jedynie pole VOL (tylko się podświetla VOL i po kilku sek. gaśnie ale encoderem nie można zmieniać wartości VOL). Tak więc nie działa SETUP i inne przyciski, oprócz VOL. Brak działania ekranu dotykowego jest niezależne, czy podłączony jest adapter czy wyłączony. Z sygnałów, reaguje tylko na PTT. Brak działania encodera, tzn. nie zmienia częstotliwości na ekranie, poziomu sygnału na głośniku, itp. Jeśli ktoś miałby jakąś koncepcję naprawy tego stanu, proszę o pomoc.
P.S.
Wygląda na to, że Husarek DSP obraził się na mnie. Od ponad miesiąca go nie włączałem. Dzisiaj postanowiłem włączyć po tej przerwie no i reakcja jak powyżej opisałem.
Edit 2017-11-23.
Zlokalizowałem usterkę. Uszkodził się tranzystor BC846 od sygnału PTT na płytce adaptera. Tranzystor ten nie przewodził mimo R=4k7 pomiędzy baza oraz +3.3V. W konsekwencji czego na pinie PTT do Discovery było U=2.8V. Discovery był w stanie TX. Po wymianie tego tranzystora, Husarek DSP działa OK.
Jakby ktoś potrzebował układ SI570 BBC000121DG - info napriv.
Czy jest obojętne jaką wersję adum1250 i adum1201 użyję do adaptera Husarka DSP. Oczywiście chodzi o rozszerzenie nazwy typu.Gdzie najlepiej kupić.
Co to znaczy najlepiej? Najtaniej, czy najszybciej?
I tak i tak.Bardziej interesuje mnie pierwsza część postu kolego Bogdanie.Proszę o merytoryczną odpowiedź .
Marian
Jak najtaniej to Aliexpress, ale wiadomo, że to pachnie kikutygodniowym czekaniem. Jeżeli szybko to oba scalaki są w tej chwili na naszym znanym portalu aukcyjnym. Podróbek raczej nie spotykałem - możliwe, że to są za tanie rzeczy do takich manewrów.
