Transceiver wg. M0NKA
Hej,
Z tego co widzę, to nie cynujesz drutu przed lutowaniem, a i lutowanie dyskusyjne, wszystko może się zdarzyć...
KONIECZNIE wstaw U20 i zobacz różnicę w mocy, wstawiłem i jestem b. zadowolony.
73 Staszek SP2GNB
Staszek a nie masz 1 sztuki na sprzedaż.
Poszukam...
73 Staszek SP2GNB
Super Artur!
Podoba mi się i zamawiam 1kpl.
Artur,
lcd 2,8 "
tak?
Nie widzę na płytce diód RX i TX
Artur, czy możesz zamieścić tutaj BOM do Twojej płytki do OVI40? Chodzi mi o złącza jack bo są inne niż w mcHF, także typ enkoderów.
Witaj Sławku,
Dostałem dzisiaj lcd 3,5" od maliny.
Chciałbym podłączyć go na krótko kabelkami.
Czy podłączyć jak na tym schemacie jaki mi kiedyś dałeś?
Bez żadnych zmian na lcd?
Wojtek: tak oczywiście, wsady zamieszczę tutaj wieczorem, nie skonfigurowałem jeszcze Travisa do automatycznego wrzucania do mojego repozytorium skompilowanego kodu. Przedwczoraj udało się uruchomić tryb równoległy w mcHF dla tego wyświetlacza a od wczoraj działa autodetekcja SPI/parallel. Andreas ma dzisiaj sprawdzać działanie na płytce OVI40. Ja dopiero zaczynam ją składać (wersja Artura oczywiście).
Artur: dzięki, wszędzie patrzyłem ale nie na allegro Smile
Dziękuję Sławku!
Ja wersję Artura dopiero zaczynam lutować, teraz chciałbym pobawić się jeszcze z tym większym lcd na moim starym mchf ver. 04.
