Transceiver wg. M0NKA
Na początek odlutował bym rezystor 0 ohm między BPF i PA i sprawdził poziom sygnału na wyjściu BPF bez obciążenia transformatorem wejściowym PA. Jeśli na wszystkich pasmach będziesz miał czysty sinus i podobny poziom to znaczy że BPF jest OK. Czy mierzyłeś pasmo filtrów BPF jakimś analizatorem?
Dla 3,5MHz RD16 prawdopodobnie się nasycają - popatrz na przebieg napięcia na drenach.
Jeżeli jest możliwość wymontowania transformatora T7, proponuję zmierzyć jego
impedancję/indukcyjność od strony wyjścia, przy zwartym uzwojeniu pierwotnym.
Dla 30MHz powinno to być nie więcej niż 12om/60nH (im mniej tym lepiej).
Zaraz wymienię w sekcji 15/17/12/10 cewki i kondziory...
Natomiast sprawdziłem cały BPF i nigdzie nie mam czystego sinusa jak już wcześniej ktoś wspomniał.
Jak reguluję "moc" od poszczególnego pasma to prąd jest pobierany coraz większy, mimo to na mierniku nic się nie zwiększa...
Może tylko temperatura radiatora rośnie,,
Ja myślę że trzeba po kolei, najpierw sprawdzić BPF (dziwnie niski ten poziom sygnału przy 28MHz na pierwszym oscylogramie, to może być problem ze stopniem wejściowym PA np z T5). Poprosiłem Przemka żeby wylutował R3 i wrzucił tutaj oscylogramy z kondensatora C24.
(28-10-2017, 19:46)SP3OSJ napisał(a): .. a to odwołuje że obstawiam BPF, teraz zmieniam na LPF - kondensatory!!!
Albo źle oskrobany drut w cewce. Proponuję sprawdzić omomierzem, czy jest przejście z wejścia na wyjście dla DC.
Wojciech SP5SMK
The Winner is SP3OSJ Smile
Artur miałeś rację kondensator C52 zamiast 220pF miał raz 1nf raz 5nf Smile Zależy jak się go podgrzało.
Ale mimo wszystko dziękuje wszystkim kolegom, znowu każdy się po trochu przyczynił do uruchomienia Monki Smile
Ale żeby nie było słodzę to teraz na: (przy opcji full 55):
18 - 3,5W
21- 3W
24- 2,5W
28 - 2W
Pewnie teraz zostanie sprawdzenie samych już filtrów, ale to pewnie jak dojdę do tego jak to się robi, z chęcią jeszcze podgrzeję druk dopieszczając płytkę RF.
Chyba że któryś z kolegów ma MAX6 (nie Artur nie mam nwt, tylko płytki do niego Smile ) i może mi wytłumaczyć jak dla "idioty" jak sprawdzić filtry...
Rezystor R3 wylutowany. Przebiegi na U2-C24:
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/28.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/24.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/21.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/18.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/14.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/10.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/7.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/35.png]
No i pięknie więc z grubsza BPF ok. Jak masz wykonany T5?
Sławku, zgodnie z materiałami Chrisa ze strony ( z pliku transformers_winnding.pdf) na rdzeniu BN43-2402:
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/t5.jpg]
