Odbiornik SSB "DANIEL"
#21
Odbiornik jest naprawdę fajny i przykuwa wzrok, - jeżeli można jestem również chętny na PCB - 1 szt.
73 Wojtek
Nic dodać nic ująć, jestem chętny na 2 płytki
Podoba mi się!
Dawno już nic nie lutowałem - zamawiam PCB (1 szt.)
73!
Naniosłem już poprawki i kilka płytek jest dostępnych. Zastanawiam się jeszcze nad dostępnością elementów. W zasadzie, to jedynym nietypowym elementem jest gniazdo minijack. Ja zastosowałem takie gniazdo jak widać na fotkach - kiedyś udało mi się kupić parę sztuk, ale nie bardzo mogę znaleźć miejsce w którym obecnie można kupić te gniazda. O takie https://mikrokoszalin.pl/gniazdo-jack-st...10908.html ale dostępność jest słaba. Są jeszcze tutaj http://www.cbelektron.pl/gniazdo-jack-35...10207.html ale nie wiem, czy dostępne i po ile. Płytki, które posiadam, są zaprojektowane pod takie gniazda.
Generalnie potrzebne jest gniazdo, które jest plastikowe - nie ma metalowego kołnierza, który łączyłby się z masą. Wynika to z aplikacji TDA7052A, gdzie żadne z wyprowadzeń głośnika nie łączy się z masą (obudową).
Może Wam uda się znaleźć te gniazda gdzieś do kupienia? Jeśli będzie z tym problem, to przeprojektuję płytkę pod inne gniazda np. takie https://www.tme.eu/pl/details/1503-08/zl...g/1503-08/
Witam. Osobiście jestem zdania aby użyć gniazda bardziej dostępnego. Uniknie się "cięcia" i kombinacji ;-)
Nie myślałeś by zrobić jakieś niskie podstawki na płycie głównej i wymienne małe moduły z filtrami pasmowymi? VFO jest uniwersalne i szkoda się ograniczać do jednego pasma. Albo nawet moduł mocowany na wkręt i wpinany wtyczkami w goldpiny we/wy z kabelkami by nie tracić wysokości na podstawki. Jumperki do przestawienia wyświetlania vfo i jest wielopasmowy fajny odbiorniczek.
Płytki pod nowe gniazdka już się robią. Tymczasem narysowałem schemat w wersji elektronicznej (wcześniej był tylko na papierze i w głowie) i "uzgodniłem" oznaczenia elementów z płytką. Schemat w załączniku.
Jacek, myślałem o wymiennych filtrach, nawet zrobiłem projekt płytki, ale nie podoba mi się to rozwiązanie. Prawdopodobnie zaprojektuję niedługo układ z przełączanymi filtrami na kilka pasm, tyle, że będzie w całości w SMD.A w zasadzie, to mam już pomysł na kompletny TRX, z tym że już nie na NE612.
EDIT: dodałem jeszcze załącznik z listą części
.pdf   RX_Daniel.pdf (Rozmiar: 72.76 KB / Pobrań: 1,487)
.pdf   RX_Daniel_BOM.pdf (Rozmiar: 7.49 KB / Pobrań: 1,298)
Dzięki za pliki, czemu niektóre elementy są na żółto w wykazie zaznaczone?
73 Wojtek
Na żółto są zaznaczone elementy SMD, pozostałe są przewlekane.
Otwieram schemat tego odbiornika już któryś raz. Zachwyca mnie prostota dopasowania wyjścia pierwszego NE602 do filtra kwarcowego. Piękne.
Pozdrawiam, Artur
