Tani SDR
Niestety o przesterowanie nietrudno. ADC ma tylko 8 bitow, a to tez nie pomaga.
Ja u siebie montuje przedwzmacniacz (na 2 m YU1AW na BFP196, na 70 cm swoja konstrukcje), filtr pasmowy oraz tlumiki jesli tylko nie obcinaja sygnalu.
Nie zmienia to faktu, ze pomimo helikalnego filtru przestrojonego z NMT w ISM band na 70 cm nie mam praktycznie w ogole odbioru, ale to QRMy od zasiadow z pobliskiego obwodu i miasta Wink
pz
witam,
które oprogramowanie SDR dla Linux-a ma to samo co widziałem w HPSDR, czyli programowane (w sensie wybranych godzin) nagrywanie do pliku dźwiękowego?
73! Artur sp2qca
Czy jest jakiś tutorial jak dostroić dongla w linuxie ? odpaliłem serwer ads-b ale mam wrażenie, ze nie słucha na 1090. chciałbym sprawdzić czy nie ma jakieś odchyłki od freq.
Artur,
możesz użyć narzędzia kalibrate-rtl - pokaże Ci dokładną odchyłkę w ppm. Więcej info i linki tutaj: http://rtl-sdr.sceners.org/?p=193 , sprawdzaj oczywiście na rozgrzanym tunerze
Instalacja pod linuxem:
Cytat:sudo apt-get install libtool autoconf automake libfftw3-dev
git clone https://github.com/asdil12/kalibrate-rtl.git
cd kalibrate-rtl
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
Dzięki za info, podziałam
Kupiłem własnie tuner RTL z właściwym chpsetem (niebieski dongle) proszę o informacje co potrzebuję dodatkowo aby uruchomić SDR .
Mam oryginalna płytę z oprogramowaniem...
Przecztaałem wątek ale nie bardzo znalazłe rozwiązanie , może ktoś w kilku punktach podpowie how to ...
Co potrzebne jest z oprogramowania bo linki nie aktywne już?
Zaglądnij na gqrx
Jest tam soft obsługujący dongla.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 25 gości
