Transceiver wg. M0NKA
Artur ja rezerwuje jeden komplet!
Wojtek
Właśnie rozmawiałem z kolegą z Dl-u który mi to powiedział ale on mnie przeprosł i powiedział że miał tylko na myśli przejściówkę o której Andreas pisał że "musi mieć połączenie ekranu dotykowego" a on zrozumiał że to chodzi o to że na twojej płytce niby tego nie ma.
Zrozumiał źle i tak mi powiedział.
Sory za zamieszanie.
Wojtek
Jak uda się wszystko pomieścić to będzie super radio.
Wojtek
Brawo Wy!!
Czekam na 1 działający sprzęt Smile
Greg
Artur jest szybki jak strrzała Winetou, tak więc myślę że niedługo to potrwa.
Wojtek
Dobra, koledzy potrzebuje pomocy z Waszej strony w uruchomieniu mcHF.
Mam wersję płytek 0.6 ( niestety nie mam tranzystora U20, zwarłem wejście z wyjściem).
Na pasmach od 1.8-14MHz mam wgranicach 7-6W.
Niestety na 18,21,24,28 nie mam prawie mocy, prawie bo może góra 50mW.
Pod spodem załączam charakterystyki z oscyloskopu wraz opisem, proszę o interpretację i jakieś wskazówki:
PTT i pomiar na wyjściu BPF:
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf28.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf24.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf21.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf18.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf14.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf10.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/bpf7.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/35bpf.png]
Inaczej trochę wygląda pomiar LPF na wyjściu:
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/lpf35.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/lpf7.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/lpf10.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/lpf14.png]
[Obrazek: http://sp9knqs.nazwa.pl/sphm/lpf18.png]
Przemek
Przemku, rozumiem że na wyjściu masz obciążenie sztuczne i oglądasz to zwykłą sondą 1:10 z Rigola, a testujesz przez uruchomienie TUNE czy tak?
Dziwny ten przebieg po wyjściu BPF - powinien być czysty sinus, w menu masz ustawienia dla 5W i max mocy, jakie masz wartości tych ustawień?
Jakich używasz transformatorów na wyjściu mieszacza TX i wejściu PA?
73 Sławek
Tak Sławku, potwierdzam, 50Ohm, i sonda 1:10 + TUNE.
BIAS: 109
1,8 - 8W ( nastawa 35)
3,5 - 6W (nastawa 23)
5 - 6,5W (nastawa 41)
7 - 6W (nastawa 44)
10-5W (nastawa 37)
14-5W(nastawa (52)
18-28MHz (nastawa 55) - około 50mW
Transformatory takie jak na stronie chrisa - nic nie kombinowałem..
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 28 gości
