Transceiver wg. M0NKA
mnie mnie mnie...
Artur,
Andreas pisał że na Twoich płytkach nie jest podłączony dotyk.
Zgadza się?
(24-10-2017, 12:48)SP3OSJ napisał(a): Komu? komu? Bo idę do domu (w nazwie raspberry wkradł się blad w trakcie produkcji wypadlo "p")
Bardzo ładne płyteczki :-).
Jaki jest koszt zestawu?
Za kilka dni powinny się pojawić pliki do testowania w moim repozytorium (chyba że ktoś sobie zrobił klona i może sam sobie skompilować). Teraz najlepiej zmontować całość i sprawdzić na dotychczasowym wyświetlaczu.
Super! Artur.
Pięknie to wygląda..
Rozumiem że płytka jest w pełni kompatybilna ze starą płytką RF.
Widzę że pojawiło się też gniazdo karty SD, mógłby mi ktoś podpowiedzięć co ma być na karcie SD zapisywane?
jestem oczywiście chętny na obie płytki....
Definitywnie CSA tak jak pisałem (port PD7). Zmiana była ponad tydzień temu.
Odradzam lutowanie się do pcb UI (Twojej Artur czy kogokolwiek) bez zącza. Co będzie jak trafią się poprawki na UI pod wyświetlaczem? Pamiętajcie panowie że firmware jest w tej chwili w fazie eksperymentalnej i np. na płytce z procesorem F7 nie pracuje to jeszcze dobrze (nie uruchomiono DMA i prędkość SPI jest niższa niż dla mcHF). Poza tym duży nacisk będzie kładziony na interface równoległy na tym czy innym wyświetlaczu więc lepiej dać złącze.
Z innej mańki: czy Twoja "proteza" obejmuje też klony LCD których jest najwięcej czy tylko wyświetlacz od waveshare?
Też nie wiem co będzie w SD, tak samo jak w dodatkowych pamięciach flash 8 pin (rozwiązanie przyszłościowe). Na razie nie można się doczekać wprowadzenia pamięci częstotliwości do eepromu który już jest.
