  • 1 głosów - średnia: 5
(15-10-2017, 15:48)SPO3O2OL napisał(a): To co nadal zachwyca w Husarku DSP mnie to arw.Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
Chodzi chyba raczej o te kondensatory 1mikroF w sprzężeniu z układami LT6231 a nie o 33nF przed kluczmi ?
Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
(17-10-2017, 20:03)SP7GPQ napisał(a):
(15-10-2017, 15:48)SPO3O2OL napisał(a): Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
W linku kolega SP9FKP pisząc o mikrofonowaniu odniósł się do NP0,C0G.Wydaje się,że chodziło też o 33n.
Z tego co napisał ostatnio Autor Husarka DSP 1uF też mają znaczenie na mikrofonowanie.
Kolega SP3OSJ pisał w #528,że kondensatory C45-C48 i C57-C60 nie powinny być elektrolityczne ani tantalowe.Dalej,że powinno zastąpić się elektrolity ceramicznymi.Nie miałem dobrej ceramiki 1u więc dałem elektrolity.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32638.html#pid32638
Na innym forum znalazłem co napisał kolega YL2GL na temat kondensatorów w VisAir:
Полярные конденсаторы не рекомендуют ставить между
ключами FST и усилительными каскадами в тракте передачи...
Takie jest tłumaczenie :
kondensatory polarne nie są zalecane, aby umieścić klucze między FST i wzmacniacz etapach ścieżki transmisji ...
Znalazłem przez opcje szukaj na forum hm link,który zaleca zmianę
w kondensatorach w przypadku mikrofonowania.Zmiana na elektrolity ale nie wiem jaka była ceramika.Spójrz na pkt 4
http://radiodesign.ru/transiver-sw-2010rd
Zostawiłem elektrolityczne 1u a 33n mam podobno z ceramiki C0G 5%.
Wojc!o
(19-10-2017, 6:45)SP3JDZ napisał(a): Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
Aplikacja przetwornika C/A jak w nocie katalogowej Microchip + dodany wzmacniacz operacyjny ma wyjściu zwiększający zakres napięć z 0-3,3V do 0-6,6V wymagane do regulacji tłumika PIN. Sterowanie C/A przez I2C.
Mój Husarek był pokazywany w Burzeninie.
Pozdrawiam wszystkich,
mirekfd
SP5KC
(19-10-2017, 19:27)mirekfd napisał(a): Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
mirekfd
SP5KC
Dziękuję za informację. Spróbuję zrobić dopasowanie napięć bez używania wzmacniacza operacyjnego.
Witek.
Odpowiedzi na pytania takie jak Twoje Arturze, są wielokrotnie poruszane w temacie, w którym się znajdujemy.
Ale, żebyś nie musiał szukać to zaglądnij między innymi na stronę domową Husarka DSP.
[/quote]
Wychodzi na to , że kondensatory 1 mikro należy zmienić na elektrolityczne .
Pisał o tym Janusz sp5bmp.
(20-10-2017, 14:16)SP3OSJ napisał(a): .....strona w budowie, wiec trzeba czekać.
Napisz do autora, będzie szybciej....
