Transceiver wg. M0NKA
To fakt że te ustawienia są optymalne ale myślę że zawsze można coś poprawić.
Twoj pomysł też mi się podoba. A może głośnik na płytę czołową?
A może spróbować to radyjko jeszcze bardziej zminiaturyzować?
Wojtek
Artur, CS będzie podpięty pod PD7. Zmienię to przy następnej publikacji firmware.
73 Sławek
Artur,
Ta wielkość będzie super, ale w innym formacie. Trzeba pomyśleć nad ładną formą.
To może być hit.
Wojtek
Artur,
Wyjście z trx-a 1-2W a jako opcja dostawiany moduł PA o mocy np. 20-50W
Taki podział pozwoliłby na max miniaturyzację.
Wojtek
Wiem Artur,
Z podziwem czytałem Twoje posty w których próbowałeś się bronić przed tymi którzy mieli tylko dużo "dobrych" pomysłów a sami nigdy nic swojego nie opracowali.
Nie warto z takimi polemizować! Trzeba robić swoje!
Wojtek
Czy któryś z kolegów badał filtry LPF?
Pytam o to, bo właściwie nie wiem jak je nawijać, mam dane od Chrisa i jeszcze ze dwa inne pliki z liczbami nawinięć.
Nawet na stronie Chrisa zauważyłem zdjęcie z galerii gdzie liczba zwoi nie odpowiada temu co ma w dokumentacji.
Czy ta liczba zwoi jest tak bardzo rygorystyczna, czy filtry w monce chodzą tak szeroko że za bardzo nie przejmować się 1 mniej czy więcej?
