Transceiver wg. M0NKA
Ja też się piszę!
Wojtek
No dobra, macie rację. Ale patrząc na cenę nowego 3.5" lcd od maliny (~12$ z przesyłką) jest o co walczyć nie? To jest tańsze 2x niż dotychczasowy 2.8" (przynajmniej jak się go w kraju kupuje).
73 Sławek
Czy pisząc 1.7+ masz na myśli płytkę pod f7/h7 wg schematu z forum df8oe?
73 Sławek
Artur,
Jak lutowałem do hy32d przejściówkę to nie pamiętam aby w samym lcd były jakieś przeróbki.
Zresztą jak pamiętam, kiedy temat lcd 3,2" był na topie to Andreas mówł że ten lcd pasuje bez przeróbek.
Wojtek
to jest ten? STM32F767ZIT6
Nie jest drogi: http://www.components-center.com/product...7ZIT6.html
Wojtek
Wojtek, czy ty kiedyś kupowałeś przez nich? Ciekawe skąd mają taką cenę, w farnell'u jest 3x większa przy ostatnim progu.
73 Sławek
Sławku nie kupowałem jeszcze nigdy ale wiem że chyba Andreas większe ilości tam kupuje.
Ceny rzeczywiście mają dobre, również innych procków.
Wojtek
Nie ma ktoś na zbyciu pod ręką: HMC482ST89E ??
