  • 1 głosów - średnia: 5
Odbiornik Husarka działa ,ale jest jeden problem . Obydwie wstęgi słychać na jednakowym poziomie . Niezależnie czy jest włączony USB lub LSB słychać sygnał tak samo wyraźnie . Proszę o jakąś sugestię .
Tadek,może to
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32328.html#pid32328
Wojc!o
Dzięki za szybką odpowiedź . Jutro dalsze działania . Pozdrawiam.
Dzięki pomocy kolegów odbiornik działa .Jestem zachwycony odsłuchem pomimo braku obwodów pasmowych .Antena GP7dx .
Teraz pora na tor nadawczy , ustawię zgodnie ze wskazówkami kolegi Janusza w " krótkiej ściągawce" .
U mnie poziom sygnału bez anteny jest poniżej S1 ale bez włączonego APM1 i APM2 . Pasmo 2,5KHz.
Jest jednak niepokojące zjawisko mikrofonowania . przy stuknięciu w obudowę słychać to w głośniku i widać na S-metrze . Zjawisko to powiększa się po włączeniu APM1 i jeszcze bardziej po włączeniu dodatkowo APM2.
Przy odłączonej antenie jest to maksymalnie wychylenie do S5. Po podłączeniu anteny zjawisko ustępuje ponieważ poziomy szumu i pracujących stacji przekracza S5.
Mam jeszcze pytanie do klolegi Janusza , czy wskazania S-metra są pokazane bez właczonego APM1 i APM2.
Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
Wojc!o
Witam Ciebie Tadeuszu jak i innych kolegów budujących Husarka DSP.
Miałem tu na Forum wiele uwag na temat zastosowanych elektrolitycznych kondensatorów sprzęgających. Te kondensatory w niewielkim stopniu, prawie wcale nie mikrofonują.
Można zastosować inne np. polipropylenowe, ale ich wielkość mnie przeraża.
Modelowy Husarek przedstawiony w Burzeninie i ten, którego używam do tej pory nie reaguje na stukanie w obudowę.
Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF. Było to już poruszane na Forum. Husarek pokazuje z bardzo dużą dokładnością mierzony sygnał.
Jak do tej pory jest to jedyna nasza polska konstrukcja transceivera opublikowana z wykorzystaniem DSP.
Pozdrawiam, Janusz.
Ja zastosowałem kondensatory ceramiczne i pewnie tu jest problem . Zamienię na 1mikro elektrolity . Dziękuję za szybką odpowiedź .
(15-10-2017, 17:45)SP5BMP napisał(a): Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, oraz opublikowanych BPF.
1.Jak podłączymy opublikowane BPF trzeba kalibrować S-metr czy nie?
2.Czy arw w Husarku DSP można w jakiś prosty sposób wyłączyć ale tak aby S-metr nadal mierzył sygnał odbierany?
Wojc!o
Niezrozumiale napisałem, przepraszam. Powinno być: "Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, wraz z podłączonymi opublikowanymi BPF"
Nie ma możliwości wyłączenia ARW.
Janusz.
Dziękuję za odpowiedź.
Wojc!o
