nanoDDS na AD9833
#11
Witam, ale ICS powieli również wielkość kroku przestrajania. Np. przy powieleniu 4 krotnym będzie krok 2kHz i 200Hz
#12
krok to nie problem, DDSa można stroić co 1HZ, bardziej mnie martwi prostokąt na wyjściu...
#13
Prostokąt nie jest wadą w większości przypadków, w szczególności jeśli potrzebny jest do sterowania kluczy, przetworników itp. W tych rzadkich przypadkach gdzie potrzeba dobrego sinusa (np DBM) wystarczy prosty filtr przepustowy, przy wypełnieniu bliskim 50% druga harmoniczna ma małą amplitudę.
#14
Chętnie dowiem się jak zrobić taki filtr.
Si 5351 ma tyle gazu na wyjściu, jak to kiedyś ktoś określił, że spokojnie można z tym sygnałem robić co się chce.
Potrzebuję napędzić tym NE602.
Pozdrawiam, Artur
#15
Zaglądnij na schemat analizatora EU1KY. Tam SI5351 napędza właśnie NE602 / NE612.
#16
(06-10-2017, 15:00)SP9FKP napisał(a): Prostokąt nie jest wadą w większości przypadków, w szczególności jeśli potrzebny jest do sterowania kluczy, przetworników itp. W tych rzadkich przypadkach gdzie potrzeba dobrego sinusa (np DBM) wystarczy prosty filtr przepustowy, przy wypełnieniu bliskim 50% druga harmoniczna ma małą amplitudę.
Rozumiem, że przez "DBM" opisujesz mieszacz podwójnie zrównoważony.
Dla mieszacza diodowego, np. ADE-1, jeśli zastosowane w nim diody traktujemy sinusem, to na mój rozum, od pewnego poziomu napięcia są one całkowicie "otwarte" dla RF. Nie widzę w jaki sposób sterowanie mieszacza sinusoidą różni się od sterowania "prostokątem", oprócz tego że zmieniamy "wypełnienie" (przy prostokącie jedna para diod jest otwarta cały czas, przy sinusie w czasie "przechodzenia" sygnału sterującego przez zero, obydwie pary są zamknięte).
Czy dobrze to rozumiem?
73 Olgierd | SP3YOR - Klub Krótkofalowców w Poznaniu http://sp3yor.net
#17
Olgierdzie,
przykro mi, że poznajemy się na forum a nie twarzą w twarz, ale to ja jestem ten SP7 który odwiedza SP3YOR Big Grin
Wracając -
Odbiornik Airband znany z chińskiego kitu. Mieszacz na NE602 - odłączona noga 6 z układu, podłączona do wyjścia Si5351.
Efekt? W odbiorniku zero transmisji, pełno zakłóceń pochodzących tak od I2C jak i samego Arduino - bo tym sterowałem. Nie pomagały kondensatory filtrujące napięcie, ani ekranowanie odbiornika. Syf wchodził prawdopodobnie przez I2C, bo słychać było transmisję.
Dodam, że mam moduł Si5351 Adafruit. Z tym, że to już UKF...
Być może uda się napisać obsługę do LMX2316 do fortu Heńka na tym forum, więc będzie znacznie znacznie łatwiej.
Pozdrawiam, Artur
