Transceiver wg. M0NKA
Do kolegów udzielających się w wątku i innych chcących używać Si5351 - jest on bardzo wrażliwy na szpilki na szynie zasilającej (choć nota mówi trochę co innego). Prądy jakie idą z magistrali I2C może spokojnie spowodować zachwianie sygnału na wyjściu. Warto zastosować dobre kondensatory na zasilaniu Si i większość problemów z klikaniem (co krok) zniknie.
Przy odpowiednio napisanym sofcie klikanie będzie się pojawiało tylko wtedy kiedy Si będzie musiał zmienić tylko któryś z "grubych" mnożników tj. co kilkadziesiąt/kilkaset kHz (już nie pamiętam co ile jest u mnie, ale tylko raz na jakiś czas w określonych miejscach pojawia się ciche pyknięcie).
Artur, zgadzam się z tobą. Też wolałbym przenieść tam cały zespół filtrów i przetworników z Tulipana. I tak pewnie trzeba zrobić. Nikt nie powiedział że mamy ich kopiować. Myślę że do firmware'u będzie można wrzucić inne płytki RF lub obsługę innych przetworników.
73 Sławek
Witaj Sławku,
Ja mam taki lcd: http://www.ebay.de/itm/Arduino-TFT-3-95-...2749.l2649
Da się go podłączyć bez zmian do monka?
Wojtek
Wojtku daj namiar na pdf'a
73 Sławek
Niestety nic więcej niem mam..
Wiem tylko że to ili9488 ... taki sam jak zastosował kolega "Tihen" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...cHF/page20
Wiem że zawracam Ci głowę Slawku... nie przejmuj się moim pytaniem.
Wojtek
Wojtek nie ma problemu. Jak mogę to pomogę.
Mam pytanie do czytających ten wątek: ile osób używa mcHF'a z procesorem który ma 512 kb Flash (STM32F407VE lub STM32F405VE)?
Nie pamiętam teraz ale w menu w zakładce System Info też da się to chyba podglądnąć.
73 Sławek
Dzięki Sławku,
Może dobra fotka coś Ci pomoże?
Wojtek
Wojtek spróbuj poszukać do niego pdf, bo inaczej ja bym to musiał zrobić.
73 Sławek
Na tej stronie którą podaje sprzedawca Ebay nie ma już nic, ale szukam dalej.
Wojtek
Chyba znalazłem.
Zobacz Sławku na tej stronie : http://www.avmarket.eu/wyswietlacz-tft-3...-4323.html
73
Wojtek
