Raspberry Pi 3
#51
Nie wiem czy działa z 5V,nie znam się na tym.W NWT portem rs steruje max232.
Szybkość transmisji portu w komputerze z Windows potrafię zmienić ale w malince nie.W NWT chyba się tej szybkości nie zmienia.Resztę co opisałeś sprawdzimy,dziękuję.
Wojc!o
(03-10-2017, 13:34)SPO3O2OL napisał(a): Nie wiem czy działa z 5V,nie znam się na tym.W NWT portem rs steruje max232.
Zaraz zaraz, czy chcesz mi powiedzieć, ze podłączyłeś MAX232 (tego w NWT) bezpośrednio do nóżek w Rpi? Bo już się pogubiłem. Chyba, że po stronie RPi też masz drugiego MAX'a.
Koledzy, z UARTEM na nóżkach GPIO nie jest tak łatwo w Raspberry Pi.
Nawiasem mówiąc są 2 UARTY. Jeden jest spięty z modułem BlueTooth (/dev/AMA0), a drugi (/dev/ttyS0) użyty jest przez jądro do posyłania na konsolę szeregową logów.
Tak więc jeden jak i drugi jest zajęty przez system. Samo włączenie obsługi UARTA w konfiguracji raspi-config to jeszcze nie wszystko.
Jeżeli jest dostępny na płytce NWT interfejs USB <-> UART to lepiej na początek podpiąć NWT pod port USB. Następnie z poziomu konsoli terminala poleceniem dmesg sprawdzić pod jaką nazwą interfejs jest widoczny w systemie. Zazwyczaj, dla FT232 jest to /dev/ttyUSB0.
Jeżeli jest już wpięty pod USB jakiś interfejs USB <->UART, to cyfra ( w przykładzie jest to zero ) będzie miała inną wartość.
(03-10-2017, 13:34)SPO3O2OL napisał(a): ...W NWT portem rs steruje max232...
Wylutuj / wyciągnij z podstawki tego MAX-a i pod sygnały Tx i Rx w NWT podepnij jakiś konwerter USB <-> UART. Zapewne masz jakiś w domu - będzie pewniej, bezpieczniej i szybciej.
Zauważ, że MAX232 od strony NWT ma sygnały na poziomie TTL 5V ( lub 3.3V ), natomiast od strony gniazda RS232 napięcia są w zakresie -12V ( logiczne zero) do +12V ( logiczna 1). W rzeczywistości zazwyczaj jest około +- 9V. Podpięcie takich poziomów do portu GPIO w Raspberry spowoduje jej uszkodzenie. W najlepszym wypadku padną tylko te piny, pod które będzie podpięty taki poziom sygnałów.
Skoro już mowa o LinNWT. Aby mieć interfejs programu w naszym języku, należy uruchomić program z podana ścieżką do pliku językowego. W moim przypadku jest to:
linnwt ./app_pl.qm
Po kompilacji nie instalowałem programu przez sudo make install, więc wszystko mam w jednym katalogu. Jeżeli po kompilacji instalowaliście program, to ścieżka z plikami językowymi powinna wskazywać na katalog ze źródłami LinNWT.
linnwt /katalog/ze/źródłami/linnwt/app_pl.qm
Pliki językowe nie są instalowane.
(03-10-2017, 13:36)SP9RQA napisał(a): Zaraz zaraz, czy chcesz mi powiedzieć, ze podłączyłeś MAX232 (tego w NWT) bezpośrednio do nóżek w Rpi? Bo już się pogubiłem. Chyba, że po stronie RPi też masz drugiego MAX'a.
Nie ma się w czym gubić.Tak dokładnie jest.Podłączałem bezpośrednio z gniazda 232 analizatora na malinę w miejscach jakie pokazałem.Zrobiłem to na podstawie wypowiedzi Piotra.
(11-09-2017, 11:25)SP9FKP napisał(a): Co dostaniemy?
3. 40 pinowe złącze z portami GPIO zawierającymi interfejsy I2C, I2S, SPI. PWM i RS-232 (niepełny) do wykorzystania
Niepełny zrozumiałem jako nie wymagający wszystkich połączeń.
Wykorzystałem tylko 3 przewody.Nie podłączałem dodatkowo napięcia 3V3 z opisu złącza.Strach mi na to nie pozwolił Smile
http://sp-hm.pl/attachment.php?aid=13255
Do prób zachęcił mnie dodatkowo post ze zdjęciami Pawła SQ8MVY.Pytałem o podłączenia ale nie łączył jeszcze jak się okazało.Następnie inny Kolega pokazał,że uruchomił NWT na malinie więc i ja postanowiłem spróbować.
Poprosiłem o pomoc w instalacji LinNWT i to się udało.Jednak komunikacji nie uzyskaliśmy.Piszecie,że uszkodziłem port maliny.
Szkoda,że nikt wcześniej nie ostrzegł aby kategorycznie nie łączyć rs232 NWT bezpośrednio z maliną.Nie mam do nikogo pretensji,sam podjąłem decyzję o podłączeniu a poziom wiedzy informatycznej mam jak widać na poziomie zwykłego użytkownika komputera z oknami.
OSTRZEGAM INNYCH KOLEGÓW-nie podpinajcie do maliny bezpośrednio rs232 analizatora NWT tak jak się robi w przypadku komputera z systemem Windows i NWT
Moja zabawa z Raspberry Pi 3 zakończona na starcie.Może innym będzie łatwiej.Powodzenia.
Wojc!o
A jednak.... ;-(
Może porty się nie uszkodziły? MAX232 ma bardzo małą wydajność driverów (pewnie nie więcej niż 5-7[mA]), więc jeśli napięciowo się nie uszkodziły to jest szansa, że może żyją i mają się dobrze.
Brak komunikacji może wynikać z tego, że jak pisał kolega wcześniej te porty są już zajęte.
Podłącz NWT przez konwerter na USB i będzie działać.
Nie wiem czy się uszkodziły,tak założyłem po tym co przeczytałem a może warto to sprawdzić.Po co w takim razie jest port 232 jak nie można z niego korzystać gdyż zajął go system.Jak to obejść w inny sposób jak łączenie przez USB?
Krzysztof,czy można w Raspberry sprawdzić jakimś programem testowym lub poleceniem działanie portów malinki?
Edit
Znalazłem to od wersji 1,2
https://translate.google.pl/translate?hl...rev=search
Wojc!o
Na pewno można, tyle tylko, ze jak port jest zajęty przez system to i tak cię do niego nie dopuści. Najpierw porty trzeba zwolnić.
Taka była wizja programistów i nic na to nie poradzimy.
Ale zobacz tutaj jak to obejść:
https://community.particle.io/t/tutorial...pi-3/30194
https://spellfoundry.com/2016/05/29/conf...ding-pi-3/
osobiście tego nie trenowałem, bo nie miałem nigdy takiej potrzeby. Wszystko łączę po USB.
Wojtku, może nie będzie tak źle z Twoją malinką...
(03-10-2017, 19:29)SPO3O2OL napisał(a): Szkoda,że nikt wcześniej nie ostrzegł aby kategorycznie nie łączyć rs232 NWT bezpośrednio z maliną...
... tak jak się robi w przypadku komputera z systemem Windows i NWT...
Tu nie ma nic do rzeczy system operacyjny.
Nie powinno się łączyć interfejsów o różnych poziomach napięć bez użycia odpowiednich konwerterów.
GPIO w malince pracuje z poziomami napięć 3.3V
Z tego co piszesz Krzysztof wnioskuję,że łączenie po rs232 lepiej omijać szerokim łukiem.Dziękuję za porady.
Pintest stworzył trochę problemów w uruchomieniu ale jest wynik.
The main 8 GPIO pins 0: 7: OK
The 5 SPI pins 10:14: OK
The serial pins 15:16: OK
The I2C pins 8: 9: OK
Może nie jest źle Paweł,chyba port wygląda na sprawny.Nie powinno się ale zwykły użytkownik komputera nie ma pojęcia
jakie napięcia panują na portach.Jak przeczytałem o zerze -12V i jedynce +12V to zrobiłem taaaakie wielkie oczy.
Jednak uświadomiono mnie,że może być nawet -15V i +15V.Pomyślałem,że uczysz się człowieku całe życie a i tak głupi umrzesz Smile
Może znasz jakiś sprawdzony schemat konwertera 3V3,który należy zastosować po usunięciu max232 w NWT?
Edit
Doczytałem radę,że ma być to konwerter USB<>UART.Nie mam ale poszukam wiadomości na ten temat.Dziękuję.
Wojc!o
Bez przesady, połączenie po RS232 nadal jest bardzo popularne. Tyle tylko, ze należy mieć wiedzę co z czym łączyć.
Wg standardu z tego co pamiętam driver ma zapewnić poprawną komunikację na odległość min. 15[m], a stosuje się znacznie dłuższe ;-) Taka komunikacja na poziomie 5[V], że o 3.3[V] nie wspomnę nie będzie w ogóle możliwa.
