Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
(27-09-2017, 10:22)SP9RQA napisał(a): http://web-algarve.com/books/Raspberry%2...Agents.pdf Oczywiście te książki występują w sieci. Pobieranie z Packtu ma natomiast tą szczególną cechę, że jest całkowicie legalne i że książka występuje w kilku formatach.
Maciek
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
(27-09-2017, 11:06)SP9MRN napisał(a): (27-09-2017, 10:22)SP9RQA napisał(a): http://web-algarve.com/books/Raspberry%2...Agents.pdf Oczywiście te książki występują w sieci. Pobieranie z Packtu ma natomiast tą szczególną cechę, że jest całkowicie legalne i że książka występuje w kilku formatach.
Maciek
Ja tam nie wiem, legalne czy nie. Wpisałem na googla tytuł, znalazło pdf'a to wkleiłem. Ci co się nie chcą rejestrować to ściągną i będą zadowoleni.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
29-09-2017, 20:13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-09-2017, 20:13 przez SQ8MVY.)
Przyszedł właśnie do mnie LCD 7 cali 1024x600 HDMI do malinki. Dotyk pracuje dobrze, rysowany obrazek jest ok.
Na fotkach prezentuję wygląd kilku programów świeżo po kompilacji w najnowszych dostępnych wersjach.
Kilka postów wcześniej była wzmianka o dl-fldigi - wersja fldigi dla "baloniarzy". Program już się kompiluje, lecz są jeszcze problemy z ostatnią fazą budowy programu - linkowaniem. Powodem jest samo dl-fldigi, które nie jest przystosowane do nowych wersji wymaganych bibliotek.
Wspomnę nieśmiało, że łącząc ten lub podobny LCD z Raspberry Pi Zero, akumulatorkiem Li-Pol, programem LinNWT oraz jakimś NWT ( NA-200, NWT-200, NWT-7, itp...) uzyskamy samodzielne urządzenie pomiarowe.....
Zdjęcia nie odzwierciedlają w pełni wyświetlanych kolorów. Widoczna "mora" na obrazkach w rzeczywistości jest całkowicie niewidoczna.
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
(29-09-2017, 20:13)SQ8MVY napisał(a): Wspomnę nieśmiało, że łącząc ten lub podobny LCD z Raspberry Pi Zero, akumulatorkiem Li-Pol, programem LinNWT oraz jakimś NWT ( NA-200, NWT-200, NWT-7, itp...) uzyskamy samodzielne urządzenie pomiarowe.....
Witam.Zapytam nieśmiało:
1.Jak łączyłeś NWTz Rasberry Pi?
2.Czy ważna jest wersja Rasberry Pi?
3.System operacyjny Rasbian czy inny?
4.Program LinNWT V4.11.10 wymaga specjalnej kompilacji czy wystarczy zainstalować ten plik
Wojc!o
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
29-09-2017, 22:54
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-09-2017, 23:34 przez SQ8MVY.)
ad 1. Nie łączyłem jeszcze, bo nie posiadam żadnego NWT do testów, ale może to nadrobię niebawem...
ad 2. Każda wersja Raspberry, która ma dostępne złącze szpilkowe GPIO oraz jest w stanie odpalić Raspbiana, Ubuntu Mate, lub inne distro. Na tym złączu dostępny jest port szeregowy w standardzie 3.3V. Na NWT nie będzie potrzebny układ USB<->UART, jeżeli będziemy podpinać poprzez złącze GPIO. Można oczywiście NWT podpiąć bez kombinowania pod USB - tak jak pod zwykły komputer.
Wspomniałem o Raspberry Pi Zero, bowiem jego koszt to około 26 zł, więc kwota porównywalna do STM-a z rodziny F4xx. W najbliższych dniach taka konfiguracja zostanie przetestowana.
ad 3. Preferujemy Raspiana, bowiem jest chyba "najlżejszym" graficznym systemem dla malinki.
ad 4. To archiwum wymaga kompilacji, bowiem są to tylko pliki źródłowe.
Prawdopodobnie będą gotowe paczki lub dokładny opis kompilacji, ale to wymaga czasu, którego brakuje. Starsze programy wymagają odpowiedniego podejścia, bowiem używają dosyć starych bibliotek.
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Obraz na lcd 7" wygląda dobrze.Jak będzie możliwość testowania opisanej kompilacji LinNWT to chętnych pewnie nie zabraknie.Tym bardziej,że działać ma nawet na wersji ZERO.Tnx Paweł.
Wojc!o
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
03-10-2017, 11:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2017, 19:51 przez SP9RQA.)
W sobotę posiedziałem trochę nad moim RPi i uruchomiłem fldigi, dl-fldigi oraz program do NWT.
Na CQRLog poległem, ale jeszcze się wezmę może kiedyś za to, choć nie wiem, czy to już nie jest za wielka "kobyła"
na taki komputerek i jak angażowanie w to mySQL'a wpłynie na responsywność systemu, nie mówiąc o tym jak padnie karta pamięci, albo się baza posypie.
Chyba na RPi lepiej mieć XLoga lub inny lżejszy program logujący i zapis w zwykłym pliku tekstowym.
A tak przy okazji lista oprogramowania amatorskiego:
http://www.raspberryconnect.com/raspbian...n-hamradio
https://www.rtl-sdr.com/transmitting-fm-...pberry-pi/
Liczba postów: 329
Liczba wątków: 1
Witam Kolegów.Przy pomocy osoby z większą wiedzą informatyczną program LinNWT wystartował na monitorze z hdmi.Komunikacji po rs232 z NWT nie udało się uzyskać.Pliki dodatkowe wgrane,włączone Enable dla komunikacji.W LinNWT wybierane różne porty.Czy połączenie jest prawidłowe i wystarczające?
Wojc!o
Liczba postów: 387
Liczba wątków: 24
03-10-2017, 13:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2017, 13:24 przez SP9RQA.)
Rozumiem, że masz w systemie dostępne urządzenie /dev/ttyS0?
Jeśli tak to może masz rozjechaną szybkość transmisji pomiędzy NWT, a RPi?
Ew. napisz na konsoli:
> stty -F /dev/ttyS0
i zobacz co zwraca.
Druga sprawa, to czy przypadkiem NWT nie działa z 5V? jeśli tak to mamy problem, bo RPi ma 3.3[V] (nie wiem, czy ma 5V tolerant na tych pinach), wiec jest nadzieje, że coś może paść.
Powodzenia ;-)
