Czy ktoś z kolegów ma zmontowaną płytkę RF z DW-Elektronics i mógłby wrzucić zdjęcie ułatwiłoby to identyfikację elementów i montaż osobom mniej wprawnym jak ja. W stosunku do opisu z postu #160 widzę że zaszło trochę zmian kosmetycznych, zmieniły lokalizację tranzystory Q3, Q4, Q9, Q11 i Q12 rezystor R10 na wejściu reszty na razie przyznam szczerze nie sprawdziłem z powodu oczopląsu przy porównywaniu płytki ze schematem.
Ok znalazłem opis wersji z DW tak że przepraszam za zamieszanie.
Zdzisław skromnie nie napisał, że wygrał PUKa w Burzeninie tym Husarkiem.
Komisja była (i nadal jest) pod wrażeniem. Gratulujemy maestro.
mrn
Maciek jakie jeszcze radia oprócz Husarka DSP rywalizowały w PUK 2017?
Też gratulacje składam.Zdzisław czy możesz pokazać wnętrze rtx na kilku zdjęciach?
Wojc!o
Puściłem do wykonawcy obudowę SP9SNC. Mój Pan Wykrawacz zakwestionował plik z rysunkiem frontu. Podobno były jakieś problemy z wycięciem dziury pod enkoder. Gdyby komuś trafiło się coś podobnego w załączniku poprawiony pliczek.
.zip   front 1.zip (Rozmiar: 9.16 KB / Pobrań: 1,040)
Przepraszam, ale dawno nie poczyniłem żadnych konstrukcji radiowych, stąd mój brak wiedzy gdzie dostać kondensatory SMD na wyższe napięcia do płytki filtrów LPF rodem z forum. Zatem czy możecie podrzucić link albo info gdzie to dostać ? Z góry dziękuje.
artur de sp5qir
Cześć,
dla mnie najpewniejszym źródłem jest mouser, mają wszystko a do z, w prawdzie nie najtaniej ale można kupować pojedyncze sztuki.
przy zamówieniu powyżej 200 PLN przesyłka gratis.
Zapewne tak jak ja, są koledzy, którzy w swoich Husarkach DSP jako enkoder wykorzystali konstrukcję opartą na układzie AS5040.
W podstawowej konfiguracji charakteryzuje sie on dużą ilością impulsów na jeden obrót , czyli 1024 (efektywnie 512 - Quadrature A/B).
Co jest zaletą jak i wadą. Jeśli chodzi o wykorzystanie go do ustawiania częstotliwości, to taka ilość impulsów jest jak najbardziej
odpowiednia. Natomiast przy regulacji głośności, czy wielu ustawień w Setupie, jest duży problem z wybraniem odpowiedniej wartości.
Aby tą niedogodność zniwelować, skonstruowałem dzielnik impulsów do enkodera z układem AS5040.
Jest to prosty układ z mikrokontrolerem, wyposażony w przycisk z dwukolorowym podświetleniem. Możliwy jest podział
przez jedną z pięciu wartości tj. przez 2, 4, 6, 8, i 10. Układ włącza się pomiędzy enkoder a wejście enkodera
na płytce adaptera modułu Discovery. Dla łatwej obsługi dzielnika płytkę najlepiej zamontować w pobliżu gałki enkodera.
Niestety jest to swojego rodzaju proteza, zakłócająca "bezprzyciskowy" charakter Husarka DSP. Wink
Funkcje przycisku.
Krótkie przyciskanie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy właściwą ilością impulsów enkodera (brak podświetlenia)
a ilością impulsów wynikających z podziału (podświetlenie zielone).
Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zablokowanie generowania impulsów - funkcja LOCK (podświetlenie czerwone).
Ponowne przyciśnięcie przycisku wyłącza blokadę (brak podświetlenia lub podświetlenie zielone). Jest to po prostu blokada gałki.
Przytrzymanie przycisku i załączenie zasilania umożliwia wejście do opcji ustawienia podziału.
Objawia się to miganiem na czerwono podświetlenia przycisku. Ilość mignięć odpowiada konkretnemu podziałowi.
Jedno mignięcie odpowiada podziałowi przez 2, dwa przez 4, trzy przez 6, cztery przez 8 i pięć przez 10.
Dłuższe wciśnięcie przycisku umożliwia zapis wybranego podzuału do pamięci EEPROM, co jest sygnalizowane kilkoma
mignięciami podświetlenia na zielono.
Zmontowana płytka:
.jpg   Top.jpg (Rozmiar: 441 KB / Pobrań: 1,281)
Schemat:
.png   Dzielnik schemat.PNG (Rozmiar: 61.06 KB / Pobrań: 1,324)
Jakby ktoś taki układ uznał za przydatny, zamieszczam w załącznikach wsad do mikrokontrolera i wzór PCB.
Fajnie by było, jakby taki programowalny przycisk był na wyświetlaczu Husarka DSP. Idea
Maciek
.rar   Wsad.rar (Rozmiar: 9.86 KB / Pobrań: 759)
.rar   Dzielnik pcb.rar (Rozmiar: 32.32 KB / Pobrań: 837)
Maćku, wielkie dzięki za zamieszczony projekt.
Myślę, że koledzy skorzystają z przedstawionej propozycji.
A czy nie można uprościć układu tak aby podzielić na stałe zastosowany enkoder dla 250 impulsów na obrót ? Dla takiej wartości zostały dostosowane ustawienia pozostałych parametrów Husarka.
Co do przestrajania to jest w Husarku możliwość szerokiej zmiany częstotliwości na 1 obrót gałki i można ustawić nawet 500 Hz dla enkodera 2k.
Funkcja LOCK na prośbę kolegów jest już umieszczona w najnowszej wersji programu.
Janusz.
Januszu, faktycznie dla podziału przez 2 czyli ok. 256 impulsów, ustawianie parametrów w Setupie przebiega prawidłowo.
Niestety nie wiedziałem że w nowszych wersjach oprogramowania Husarka DSP ustawienia parametrów zostały dostosowane
dla 250 impulsów na obrót. Blush W najbliższym czasie zmodyfikuję program dzielnika tak, żeby układ po załączeniu dzielił
impulsy przez 2. Opcjonalnie można będzie zastosować przycisk do przełączania: podział przez 2 / bez podziału, plus LOCK.
Fajnie, że oprogramowanie Husarka DSP jest ciągle rozwijane... Smile
Maciek
A nie prościej jest przeprogramować AS5040 na inną ilość impulsów. W nocie katalogowej jest opis jak to krok po kroku zrobić.
Przy okazji - przyszły zamówione obudowy, pierwsza przymiarka do surowej blachy:
Minimalka 9 szt. ale ... wracają do producenta, bo tyły się nie składają - są za szerokie o ponad pół milimetra. Przody pasują na 1/100 :-). Potem obróbka ręczna - gradowanie, oklejanie tam gdzie nie chcemy mieć farby, malowanie proszkowe, sitem napisy na czołówkę i gotowe. Kilku kolegów ustawiło się w kolejce ... jeszcze nie wiem ile mnie to będzie kosztowało. Obudowy są spore przód 10 x 20 i 25 głębokie. Można będzie montować na kanapkę - tak jak na fotce, albo klasycznie na płasko. Adapter DISCO ma wymiary czołówki - zmieściły się na nim jeszcze: przetwornica, enkoder na AS5040, gniazda i wzmacniacze m.cz.(po jednym na kanał). Z tyłu przewidziane PA sporawej mocy.
Tu pdf_3d z projektem. Można obracać i zaglądać do środka zdejmując poszczególne elementy. Mały błąd się wkradł, góra założona odwrotnie - z przodu mają być głośniki, a szczeliny chłodzące z tłu.
.pdf   Obudowa HUSAREK DSP 3D (1).pdf (Rozmiar: 273.6 KB / Pobrań: 1,303)
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 24 gości
