Skotrak i Motorola GM300
Witam serdecznie. Zadałem już to pytanie na forum aprs ale nie wiem czy tam ktoś jeszcze Sad Postanowiłem spróbować tutaj.
Panowie mam następujący problem. Wpadł mi w ręce traker SkoTrak, który działał wcześniej z Icomem, a w domu mam motkę GM300. Chciałbym to podłączyć ze sobą i wrzucić do auta.
Niestety nie wiem jak przenieść podłączenie z Icoma IC2820 / IC 880 na Motkę GM300, żeby nie uszkodzić trakera lub radia.
Rozebrałem więc wtyczkę DB9 od strony trakera, przedzwoniłem miernikiem kable i teraz jest to podłączone jak pokazuje rysunek
https://www.dropbox.com/s/t32r4oqgq8rg5y...3.jpg?dl=0
Rys. 1 to rozpiska z instrukcji Icoma
Rys. 2 to rozpiska pinów na wtyczce do radia Icom
Rys. 3 to podłączenie kabli w DB9 przy SkoTraku
Jak teraz podłączyć kable że skotraka do motoroli?
Pomożecie ? Wink
Tu masz rozpiskę gniazda w motce:
http://www.irlp.net/pnp-radio-pinouts.html
Możesz zrobić coś takiego https://www.argentdata.com/catalog/produ...cts_id=169
Na stronie http://www.sp1wsr.eu/ też coś było o notce.
Najlepiej znaleźć kontakt do autora Marcina SP7XIA i zapytać.
73! Zbyszek
Cześć Zbyszku
To akurat znalazłem. Ale w niczym mi to nie pomogło. Pinologia przeniesiona z Icoma na Motorole daje stale załączone PTT Sad
Kontaktowałem się z Marcinem ale nadal nie mam rozpiski pionów, czekam na info a na razie walczę na ślepo - bez skutku.
