Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli
Życzy Zespół Home Made
Lakierowanie aluminium
Może ktoś z Kolegów wie jak polakierować aluminium by zachować jego naturalny kolor. Problem jest w tym, że aluminium kiepsko się maluje.
Firma lakierująca fronty meblowe i przy okazji lakierowałem fronty aluminiowe lakierem bezbarwnym, super się trzyma i nie odpada. Mogę się dokładnie dowiedzieć co to za lakiery, ale dopiero za 3 tygodnie.
Ok jak możesz się dowiedz. Może ktoś będzie wiedział jednak nieco szybciej ;-)
Ja trawie aluminium w roztworze wodorotlenku sodu a potem maluje zwykłym lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
73! Zbyszek
Malowałem lakierem do płytek PLASTIK 70 w sprayu , wyszło super. Lakier rzadki , lubią robić się zacieki więc trzeba mieć trochę wprawy. Pozdrawiam Zdzisław .
Ja zmatowiłem w kierunku dłuższego boku drobnym papierem i następnie polakierowałem bezbarwnym lakierem uniwersalnym z LIDLA. Wyszło bez zarzutu i nie odpada.
Pozdrawiam!
Najpewniejsze jest najpierw wytrawienie, potem malowanie.
Ok czyli najpierw trawimy później lakierujemy. Inne jeszcze rozwiązanie to użycie farby podkładowej do aluminium.
Ciekawy link
http://bsw.republika.pl/inne_panel.html
Drugie pytanko jak montować złącze sma przykręcane do obudowy (nie mocowane na śrubki) tak by się nie przekręcało podczas dokręcania ekranu? Odpowiedni docisk nie zawsze rozwiązuje problem.
(01-10-2017, 7:28)SQ4AVS napisał(a): Drugie pytanko jak montować złącze sma przykręcane do obudowy (nie mocowane na śrubki) tak by się nie przekręcało podczas dokręcania ekranu? Odpowiedni docisk nie zawsze rozwiązuje problem.
Można zastosować klej do gwintów i zaaplikować go między obudową a kołnierzem gniazda. Jest bardzo skuteczny. Niestety jak na jednorazowe klejenie jest to drogi sposób.
Rzeczywiście klej taki problem częściowo rozwiązuje. Częściowo bo nie zapewnia dobrego kontaktu elektrycznego z drugiej strony kontakt można zapewnić z drugiej strony panelu (tam gdzie nie kleimy złącz). Można spróbować klejów przewodzących prąd. Gorzej z obudowami z polietylenu. Kleje epoksydowe, obudowę opalamy zapalniczką i dopiero kleimy, ewentualnie wykorzystujemy kleje metakrylowe.
