Transceiver wg. M0NKA
Nie, to jest PET-G
Witaj Sławku,
Fajnie to wygląda, fajna obudowa, napracowałeś się sporo.
Rozmieszczenie na wyświetlaczu tęż mi się podoba.
Ja mam dość dużą skrzynkę dlatego chciałbym zastosować większy lcd.
Czy mógłbyś udostępnić schemat połączeń?
73
Witaj Wojtku, jak dojadę do domu to wkleję zrzutkę z Altiuma.
To jest zwykłe SPI tyle że 4x szybciej niż w normalnym firmware. Niestety wprost nie zadziała i trzeba grzebać w oprogramowaniu (inne instrukcje i konfiguracja LCD).
Jednak znalazłem na pendrive. Po lewej stronie masz złącza na UI (popatrz na schemat UI a zrozumiesz które gdzie pasuje). Dodatkowo na niewykorzystanym pinie złącza LCD poprowadziłem 8V do stabilizatora 5V na moim PCB.
Witaj Artur,
Dzięki za info.
Tak, najnowszy soft df8oe umożliwia odbiór RTTY i również dekodowanie CW.
Sprawdzałem i chodzi to dobrze.
73
Witaj Arturze,
Wersja którą podlinkowałeś wymaga zdaje się osobnego mcu do lcd, tak jak w tulipanie, więc przeróbka spora. W mojej wersji zmieniony jest jedynie lcd i firmware.
A klonowanie... no cóż mcHF to kawał dobrej roboty i warto czerpać z dobrego źródła, czasem można coś dodać od siebie co się przyjmie ku uciesze ogółu. Sam zresztą wprowadziłeś sporo dobrego do Tulipana vide wersja 2.
Wojtku, a jak jest z nadawaniem RTTY? W historii zmian kodu widzę wpisy odnośnie klawiatury na USB. Próbowałeś może jak to działa? Za niedługo będę przeglądał wersję 2.5.xx w celu uaktualnienia się do niej, czekam jednak na oficjalnego (nie daily build) release'a.
Z tego co wiem to chyba tylko jest możliwość odbioru ale nie jestem do końca pewny.
Wieczorkiem poczytam na ich forum to się dowiem Sławku.
73
Zgadza się.... oni piszą że można również emisją RTTY nadawać. Trzeba ustawić na LCD RTTY , PTT nacisnąć i pisać na klawiaturze USB
73
Czyli jednak, w sumie to ciekawostka bo wygodniej jest za pomocą PC ale na szybko może się komuś przydać.
Zapomniałem się pochwalić (jeszcze) enkoderem magnetycznym w gałce od zmiany częstotliwości. To coś ma 256 kroków/obrót i jest szalenie wygodne. Całość zmieściłem w środku gałki (2 łożyska, magnes i układ firmy ams). Gałka jest wykonana na wzór gałki z alinco, wiadomo - wydruk ale daje rade.
No super! To pochwal się bliżej tym enkoderem bo ten który stosuje m0nka to totalne badziewie.
Ja zastosowałem u siebie enkoder z TS-a 50. Fajnie to działa ale trochę duże.
73
Mnie zainspirował kolega SP9MK który chciał zrobić gałkę na wzór gałki do trx'a Alinco ale takiej którą można by przykręcić do wszystkiego. W praktyce powstała gałka która ma podstawę wystającą około milimetra poniżej dolnej krawędzi gałki.
Elektronika czyli kostka enkodera, łożysko oraz drugie jako balast mieszczą się w środku. Podstawę przykręca się do płyty czołowej z zewnątrz a następnie zatrzaskuje właściwą gałkę na łożysku. Tutaj mam zamontowaną kostkę która ma 256 imp. na obrót i po podłączeniu zasilania 5V pasuje w miejsce enkodera (sygnały A/B).
.jpg   20170912_191741.jpg (Rozmiar: 284.38 KB / Pobrań: 2,325)
.jpg   20170912_191900.jpg (Rozmiar: 249 KB / Pobrań: 3,825)
.jpg   20170911_224747.jpg (Rozmiar: 353.99 KB / Pobrań: 2,140)
