Liczba postów: 27
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 33
Liczba wątków: 8
Koledzy namierzyłem prawie wszystkie elementy do Husarka DSP zatrzymałem się na układzie 74VC1G3157 czy ktoś ma pomysł gdzie go można zdobyć najlepiej u nas. I jeszcze NE46134, znalazłem zamiennik 2SC4536 ale puki co też nie mogę go zdobyć.
Liczba postów: 464
Liczba wątków: 6
(26-08-2017, 14:00)SP8UFT napisał(a): Od płytek to jest SP9KN.......Ja z tym procederem nie mam nic wspólnego
No i tak napisałem, tylko powinienem użyć innego słowa " oferta w następnym poście"
Rysio!
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
Piotrze , to jest 74LVC1G3157
Liczba postów: 33
Liczba wątków: 8
26-08-2017, 21:44
I co ślepemu po oczach ja liter nie widzi . Dziękuję już namierzony.
Liczba postów: 308
Liczba wątków: 13
Do wieczora dzisiaj zbieram jeszcze zamówienia na płytki do husarka....Jak ktoś chce to priv.
Liczba postów: 89
Liczba wątków: 1
Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ryszard 73
Liczba postów: 761
Liczba wątków: 63
08-09-2017, 11:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2017, 12:36 przez SP4LVC.)
Ja u siebie nie zauważyłem stuków przy przestrajaniu. Zaznaczam, że u mnie płytka VFO prawie leży na płytce radiowej na bardzo króciutkich połączeniach. Może to ma znaczenie.
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
(08-09-2017, 10:54)HMAMATOR napisał(a): Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ktoś o tym pisał.
U mnie i u kolegi też występują. Głównie są odczuwalne przy większych krokach. Przy kroku 10Hz praktycznie brak.
Witek.
Liczba postów: 158
Liczba wątków: 2
