(16-07-2017, 23:03)SP5CGI napisał(a): Co rozumiesz przez wejście w tryb R=T?
Jeśli w okienku widnieje napis R=T to właśnie jesteś w tym trybie pracy.
Po naciśnięciu tego klawisza w okienku zapala się napis R><T i można zmieniać częstotliwość odbiornika.Ponowne zapalenie napisu T=R powoduje przepisanie częstotliwości odbiornika do nadajnika.Jeżeli teraz zmienimy częstotliwość to po zapaleniu T><R w dolnym oknie będzie poprzednia częstotliwość a w górnym pozostanie częstotliwość ostatnio ustawiona.
Ja doskonale widzę jak to działa,jednak nie rozumiem dlaczego właśnie tak?
Jaki sens przyświecał temu aby sterownik pamiętał tak naprawdę przedostatnią a nie ostatnią ustawioną częstotliwość.Gdyby pamiętał ostatnią to Rx byłaby równa Tx.
Co rozumiem przez wejscie w tryb T=R? Spodziwałem się,że zadasz to pytanie.
Rozumiem dokładnie to co jest napisane na przycisku czy inaczej oknie T=R czyli T ma się równać R jak wciśniemy T=R.Tak jak wciśnięcie AMP1 ma włączyć wzmacniacz AMP1 a wciśnięcie ATT ma włączyć tłumik Smile
Pozostawmy to jednak na boku gdyż tak naprawdę to drugorzędny temat.
Teraz chodzi o sens pokazywania innej częstotliwości Tx w stosusnku do Rx po wciśnięciu okna(przycisku) T=R(T><R)-bez znaczenia.
Jaki sens ma ta różnica?
Oto przykład jaki zrobiłem przed chwilą.
W trybie jednego licznika ustawiam się na 3700.000.Mija chwila i przestrajam się na 3500.000.Mija chwila i przestrajam się na 3800.000.Celowo podaje takie duze skoki.Teraz wchodzę w tryb dwóch liczników za pomocą T=R aby zmienić ostatnią czestotliwość odbieraną o 100Hz.
Rx 3.800.000 i zmieniam na 3800.100
Tx 3.500.000 nie wiem dlaczego,dla mnie to błąd totalny.Jak ktoś nie zauważy i wciśnie klucz to radio zaczyna nadawać na TX 3500.000 a odbiera na RX 3800.100
Nie widzę kompletnie sensu takiej pracy trybu po wciśnięciu okna T=R,nawet jak nazywałoby się T><R.
W każdym z tych przypadków RX i TX powinny być równe po wciśnięciu okna.
Dopiero dowolna zmiana czestotliwosci przez operatora nawet o 1Hz może zmienić napis T=R na T><R.To miałoby sens i byłoby bezpieczne dla operatora.Resetowaie do ponownego zera najlepiej zrobić przez 2s przytrzymanie przycisku w dowolnym trybie pracy.
Aktualne zapamiętywanie przedostatniej częstotliwości nie wiem czemu ma służyć ale może jest w tym ukryty sens,którego nie znam.
Czy znasz Maciej sens takiej pracy sterownika?
Wojc!o
Po załączeniu że T><R , wystarczy potem dwa razy nacisnąć ten sam przycisk i częstotliwości się zrównają.
Po co te larum ?
(17-07-2017, 6:17)SP5BMP napisał(a): Po załączeniu że T><R , wystarczy potem dwa razy nacisnąć ten sam przycisk i częstotliwości się zrównają.
Po co te larum ?
Maciejowi zabrakło argumentów ale jest pomoc z centrali Smile
Nadal jednak brak wyjaśnienia błędnej pracy sterownika.
Jaki sens ma ta różnica Rx i Tx po wciśnięciu T=R?
Pośrednio centrala przyznała chłopakowi z elektronicznego przedszkola,że błąd występuje.Recepta na błąd,którą podano na obronę :
Wchodzić w tą i z powrotem 3 RAZY za pomocą T=R i T><R i reset błędnych częstotliwości Rx i Tx się dokona.
Tyle,że 3RAZY jest nadal mało bezpieczne dla operatora.
Program nadal będzie wykazywał rozbieżności częstotliwości Rx i Tx przy wciśnięciu T=R po każdym przestrojeniu się lub zmianie pasma.
3RAZY jest swoistą protezą z którą można funcjonować ale zawsze będzie brak komfortu i możliwość niebezpieczeństwa.
Sposób bezpieczny już podawałem,inne też są.
Resztę może zrobić tylko programista czyli kolega Tomasz.K,
który nie będąc krótkofalowcem mógł nie wiedzieć o pewnych niuansach techniki operatorskiej.
Nikt nie ma z tego powodu pretensji ale dobry TESTER ciekawego softu
jak coś zauważy to powinien alarmować.
Tak zrobiłem dla dobra innych amatorów i projektu Husarek DSP.
Zwróciłem uwagę na bardzo ważną sprawę związaną z bepieczeństwem pracy
w eterze urządzeń z oprogramowaniem 12042017_A.
Moje spostrzeżenia nie dotyczą programu komercyjnego C gdyż nie mam pojęcia jak on pracuje.
Opieram się na oprogramowaniu do Husarka DSP z forum
Wojc!o
Dzień dobry!
Mój Husarek DSP powoli nabiera kształtów - mam uruchomione 5 pasm (3,5 do 18MHz) oraz przeprowadzonych kilka łączności.
Dla ciekawych zdjęcia:
- widok z góry:
- widok od spodu:
Moc 5W.
Witek.
[Obrazek: http://pu.i.wp.pl/bloog/93776039/4983907...iJ_big.jpg]
U mnie na razie tyle.
Będę zamawiał płytki w płytkarni gdyby ktoś chciał.
Witam wszystkich użytkowników jak i przyszłych konstruktorów Husarka DSP. Po przestudiowaniu całego wątku zdecydowałem się na budowę tego radyjka. Spodobało mi się od pierwszego spojrzenia a opinie tu przeczytane potwierdzają że mam dobry gust. Płytki zakupione w DW radio, Disco jest na razie z analizatora EU1KY trochę elementów w zapasach ale sporo trzeba będzie dokupić. Montaż smd to dla mnie wyzwanie , kiepski wzrok, niepewna ręka i niewielkie doświadczenie ale jestem dość cierpliwy. O postępach będę informował.
Witaj Piotrze.
Życzę powodzenia w budowie, a jak będziesz miał problemy to pisz.
73, Janusz.
(21-07-2017, 17:44)SP8UFT napisał(a): [Obrazek: http://pu.i.wp.pl/bloog/93776039/4983907...iJ_big.jpg]
Gdzie można nabyć płytki obwodów?
Pisze pod postem z którego pobrałeś tą fotkę.
Napisz na PW i uzgodnij szczegóły.
Rysio!
