Tranciever Тюльпан-DSP
Dzięki Artur!
Okazało się że to przekaźnik.
Miałeś rację.
73
Video
Artur, czy można gdzieś podejrzeć schemat płytki końcówki mocy?
Lata temu jak pracowałem w Trax'ie też robiłem płytki w ten sposób, dziś ze względu na stopień skomplikowania (układy cyfrowe, skomplikowane wielopłytkowe zasilacze) wolę to mieć najpierw na schemacie, dla tego szacunek bo bardzo mi się podoba płytka mocy. Ostatnio w podobny sposób eksperymentowałem w obwodach mikrofalowych, ale tam jest kilka ścieżek i rysowanie tego czasem na schemacie trwa dłużej niż zrobienie właściwej płytki. Ale wracając do płytki PA: na wejściu widzę kostkę w SO-8 pomiędzy TC4-1T a pierścionkiem, czy ona robi za pierwszy stopień?
Pytam bo uruchamiam wzmacniacz do mojej wersji M0NKA ze zmienionym firmware, a w następnej kolejności będę robił nowy pakiet RF i tam chciałbym zrobić lepszy PA. Z twoich pomiarów wynika że uzyskane moce są w zupełności wystarczające (jestem zwolennikiem QRP).
W transformatorze końcowym masz brązowy przewód jako uzwojenie wtórne, to jest teflon czy zwykły przewód LgY - pytam bo wszędzie zalecają teflon a trudno go dostać w większej średnicy niż popularny kynar (średnica miedzi 0.25)
Na alle drogo kupiłem " Drut Cu-Ag w teflonie PTFE audio DIY "
Drut miedziany posrebrzany w izolacji teflonowej (PTFE)
Produkcja brytyjska militarna
Średnica żyły ok. 0,6 mm (przekrój ok. 0,28 mm2)
Całkowita średnica razem z izolacją ok. 1,15 mm
Kolor izolacji biały
Elektronika-RTV i AGD -Sprzęt audio dla domu -DIY
