Liczba postów: 47
Liczba wątków: 12
25-07-2017, 14:52
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-07-2017, 14:52 przez M72M72.)
Czy ktoś miał do czynienia z takim wzmacniaczem ?
[Obrazek:
http://dd102.ayz.pl/pliki/radio/pa.png]
Wejście, wyjście wiadomo.
Ur i Uf to wyście refelektometru i moc.
Txkey - PTT ? Zwierać do masy ? To uruchamia jakiś zewnętrzny przekaźnik ?
Do czego służą pozostałe piny złącza.
Które zasilanie jest "prądowe" 24, 12v ? Czy muszą być obydwa ?
Podobno to jest Nokia BD34.
Czy ktoś mógłby mi napisać jak to podłączyć w najprostszej konfiguracji, bez przekaźników i innych takich żeby to w ogóle odpaliło ?
Chodzi głównie o piny oznaczone Urftl, Rftlk, nie mam pojęcia co to jest.
Liczba postów: 46
Liczba wątków: 1
24V jest "prądowe", 12V chyba zasila pierwszy tranzystor, TXKEY załącza zasilanie pierwszego i drugiego stopnia - raczej przez podanie +12V. Płytka jest czytelna więc można po ścieżkach rozrysować schemat i dojść co do czego służy.
Niestety nie mam płytki pod ręką więc piszę z pamięci, na zdjęciu nie widać dokładnie ścieżek.
Uruchamiałem taki wzmacniacz jako PA do beaconu na 70cm. Płytkę obciąłem oraz pominąłem pierwszy tranzystor. Zasilanie podłączone do kondensatora tantalowego na górze płytki i do ścieżki na samej górze. Przy sterowaniu mocą około 10mW oddaje 5W przy zasilaniu 12V.
pozdr.
Irek SP5MX
Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
To sa fragmenty Nokii BD34 - masa opisow w sieci.
Zobacz np.
http://www.agder.net/la8ak/d28.htm
pz
Liczba postów: 8
Liczba wątków: 0
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 12
Niestety z podanych linków nie wynika jak to podłączyć.
Linkowane schematy są raczej nie od tej płytki co ja mam.
Chciałem eksperymentalnie podłączyć to do ręczniaka tylko z tego co widzę do wysterowania tego PA jest wymagany bardzo mały sygnał wejściowy a z radia mogę wypuścić minimum 1W.
Pytania:
1. Ponawiam prośbę o jakiś konkret, jak to podłączyć.
2. Jak zbić sygnał z 1W do 10mW.
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 8
(15-08-2017, 23:59)M72M72 napisał(a): ....
Pytania:
Trzeba użyć tłumika 20dB
np takiego:
http://allegro.pl/tlumik-10-db-12-4-ghz-...53959.html. Ten akurat jest 10dB ale są również identyczne 20dB. Standardowo mają obciążalność 2W. Nie są tanie, ale warto mieć coś takiego, prędzej czy później okażą się niezbędne.
Tłumiki można składać wkręcając jeden w drugi uzyskując w ten sposób konieczne tłumienie. Np. rzeczone 20dB uzyskuje się łącząc ze sobą dwa tłumiki po 10dB.
Spotyka się najczęściej tłumiki ze złączem SMA, są też ze złączem BNC i TNC - ręczniaki mają na ogół takie gniazdka.
R.
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 12
Wszystkie podane wcześniej linki nie zawierają nawet schematu tego modułu, a dokładnie części którą mam wypełnioną na płytce tylko zawierają stopień końcowy którego w ogóle u mnie nie ma.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
W takim razie - "reverse engineering" - ołówek w dłoń, narysuj schemat, zapodaj na forum.
Liczba postów: 151
Liczba wątków: 9
17-08-2017, 15:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2017, 15:02 przez SP4BK.)
(17-08-2017, 1:03)M72M72 napisał(a): Wszystkie podane wcześniej linki nie zawierają nawet schematu tego modułu, a dokładnie części którą mam wypełnioną na płytce tylko zawierają stopień końcowy którego w ogóle u mnie nie ma.
A to? To nie jest schemat?
http://www.agder.net/la8ak/d28.htm , jest tu opis ci o jak zrobić (wrzuć w google translator)
