Sterownik przemiennika
#21
Update:
Wykonaliśmy kilka testów z Arturem SP5QWK na przemienniku SR5WK i w wyniku tych testów (i potrzeb użytkownika) musieliśmy zmodyfikować projekt.
Najważniejsze zmiany:
- tłumienie wejściowego sygnału audio gdy brak sygnału ze SQL (dla radii z open squelch)
- dodatkowe wyjście sterujące pracą wentylatorów
- zworka konfigurująca sygnał SQL (0V/5V)
- nowy rysunek płytki
Poprawione błędy:
- blokada generowania beep gdy sygnał RX ponownie pojawi się przed upływem 300ms (tak by wypadający korespondent nie generował beep'a)
W ostatnim pliku rar komplet plików stan z dnia dzisiejszego.
.lay   sterownik3f.LAY (Rozmiar: 56.71 KB / Pobrań: 1,481)
.rar   repeater-controler-v2.3.N.rar (Rozmiar: 3.19 KB / Pobrań: 1,676)
.rar   20100911-Przemiennik.rar (Rozmiar: 816.99 KB / Pobrań: 1,582)
#22
Zamieszczam prawione wersje plików oraz dokumentację projektu HMGRC:
.lay   sterownik4.LAY (Rozmiar: 78.8 KB / Pobrań: 1,541)
.pdf   hmgrc_dokumentacja.v1.1.pdf (Rozmiar: 778.61 KB / Pobrań: 1,909)
.odt   hmgrc_dokumentacja.v1.1.odt (Rozmiar: 1.24 MB / Pobrań: 1,579)
#23
Krótki filmik o tym jak to działa...
Mikroprzemiennik na bazie HMGRC v.1.0
#24
Jestem świeży na tym ciekawym forum.
Ciekawy projekt tego sterownika, stąd moje pytania.
Chcę wykonać 3 sztuki takiego sterownika do przemienników SR6A SR6AA i SR6KB. Czy instnieje mozliwość zakupienia płytek i zaprogramowanych układów ?? Nie zajmowałem się nigdy programowaniem tego typu ukladów wiec prosiłbym o jakieś linki dot. programowania tego typu scalaków.
Pozdr. tomek
#25
Tomek - na poważniejsze obiekty lepiej zainstalować coś ze zdalnym sterowaniem i rozbudowanymi możliwościami.
Polecam sterownik NHRC-2 - można kupić kit , gotowiec lub wystrugać to samemu. Spisuje się super.
p.s.
Kontroler PIC mogę zaprogramować firmware NHRC .
#26
Hej
Sterowanie dtmf mam juz zrobione (8 pozycji on/off). Testowałem i sprawuje się ok. Ale chodzi mi tylko o sterownik, bo powoli składamy juz sr6a i sr6aa.
#27
Właśnie o sterowniku piszę.
Praktycznie wszystkie ustawienia oprócz poziomów analogowych
realizujesz zdalnie. Opcje użytkowe też nie od macochy Wink :
Zobacz:
http://www.nhrc.net/nhrc-2/
Ten projekt może być niezłym wzorem dla tematowej konstrukcji
na Atmelu.
#28
Nie zajmuję się rozprowadzaniem kitów, to tylko hobby, rysunek płytki jest zrobiony pod termotransfer. Raczej nie powinno być problemów.
Co do układów mogę Ci zaprogramować w ramach koleżeńskiej pomocy.
#29
Ja też mogę Ci je zaprogramować tym bardziej, że mieszkam na obrzeżach Wrocławia właśnie od strony Brzegu. Czasami bywam też w Brzegu, albo mogę je przekaż przez rodzinę z Brzegu (ul. Piwowarska)
--= SWL SP6-01-396 =--
#30
Super.
To niedługo przystapię do montarzu jak wtedy się odezwę jeśli chodzi o programowanie.
Wielkie dzieki
