Miernik LC
Tnx Marek.Góra 8znaków + dół 8znaków to jest 16znaków a tyle znaków ma LCD 1x16 zgodnie ze schematem.Ilość znaków się więc zgadza.
Czy LCD 2x16 podaje wszystkie ważne informacje do poprawnej pracy miernika LC z PIC16F84A z softem SP7DQR na tych pierwszych 8znakach górnej i 8znakach dolnej linijki?
Jest dobrze czy źle bez specjalnej wersji softu dla LCD 2x16?
Wojc!o
Podaje wszystkie informacje ale wyglądu to nie ma. Najlepiej jak soft jest dostosowany do lcd.
Dziękuję Marek.Pozdrawiam.
Wojc!o
Mam pare zdjec mojego miernika , moze na ich podstawie uda sie wykryc co moze byc powodem ze moj nie dziala
Toledo
Hiszpania
Czy dławik 821 to nie jest przypadkiem 820uH?
Post #98 jest opis pomiaru częstotliwości mojego miernika przy zwarciu 12 nogi do masy.
Wiemy,że w jednym położeniu przełącznika L-C masz 0000001.
Co z takim samym pomiarem przy zwarciu 12 do masy gdy przełącznik L-C jest w drugiej pozycji?
Wojc!o
Czy na tej stronie od druku nie ma zwarcia na dole po lewo od środka
i tam trochę dalej w lewo też.
Andrzej moze dokladniej opiszesz gdzie moze byc to zwarcie. Dlawiki mam dwa typy , jeden jak opornik i miernik uniwersalny pokazuje 2.2 Ohm 0.07 mH zas ten ktory mam wlutowany pokazuje tylko 0.15 Ohm ( mam taki drugi zas miernik uniwersalny to miernik do"wszystkiego " ) zas miernik LC DM6243 pokazuje 0.007mH ( typu opornik ) i 0.013 mH taki jaki jest wlutowany. Z tego co widac kazdy pokazuje co mu sie podoba.
Toledo
Hiszpania
Popatrz na zdjęcie.Na samym dole jest na środku spory lut.
W lewo 1cm i do góry 0.5cm na pasku jest lut. Wygląda jak by
cyna była zaciągnięta na masę.
Możliwe,że to końcówka jakiegoś elementu.
Te dwa pozorne zwarcia to końcówki zwory D3 i D4.
(14-08-2017, 14:15)EC4AGT napisał(a): Witam
1.Pokaż zdjęcie dławika 2.2 Ohm 0.07mH lub opisz przynajmniej kolory pasków na nim umieszczonych.
2.Nadal nie podałeś wyniku pomiaru ze zwartą 12 nogą po resecie i innym ustawieniu L-C.
Wiesz jak to zrobić?
Wojc!o
