TinySSB a czystość sygnału VFO
#11
Czyli ja jestem "be" bo uważam, że to o co pytasz nie wiele Ci pomoże z oczywistych względów a Ty jesteś "cacy" bo nie chcesz trochę się wysilić i podzielić z innymi. A proszę bardzo, czytaj i nie zapomnij podzielić się z innymi wiedzą.
#12
(02-11-2015, 11:19)SP9FKP napisał(a): Czyli ja jestem "be" bo uważam, że to o co pytasz nie wiele Ci pomoże z oczywistych względów a Ty jesteś "cacy" bo nie chcesz trochę się wysilić i podzielić z innymi. A proszę bardzo, czytaj i nie zapomnij podzielić się z innymi wiedzą.
Piotrze, po co te nerwy albo nadinterpretacje? I to w poniedziałek... Wink
Nikt nie jest "be" albo "cacy", lecz to, co jest "oczywiste" dla jednego, dla innego takie być nie musi Smile
Poza tym, mnie naprawdę nie musisz specjalnie zachęcać do wysiłku umysłowego lub eksperymentów praktycznych - w tematach krótkofalarskich robię to z wielką przyjemnością i wręcz pasją!
Nie obrażajmy się, lecz pomagajmy sobie nawzajem Smile
Bardzo dziękuję za przesłane materiały - chętnie poczytam i poeksperymentuję, a kiedy dojdę do sensownych i ciekawych wniosków - równie chętnie podzielę się tym z innymi tu na forum Smile
Rafał SP3GO
#13
Wczoraj uruchomiłem ostatni moduł mojego eksperymentalnego TRX TinySSB - działa! :-)
Co prawda zrównoważenie modulatora fazowego pozostawia wiele do życzenia, a tłumienie drugiej wstęgi słabe (kiepskie przesuwniki fazowe), ale i tak efekty są znakomite w stosunku do niewielkiego nakładu pracy no i mojego marnego wykonania :-)
Nie miałem tranzystora BD135 na końcowy stopień PA, więc dałem dla testów SS8050 - przy gwizdnięciu w mikrofon uzyskałem moc nieco ponad 500mW! :-)
Muszę jeszcze poeksperymentować z kilkoma rzeczami:
- odizolowanie wejścia PA (ekranowanie), bo przy maksymalnej mocy PA się wzbudza i już spaliłem jeden SS8050 ;-)
- próby i pomiary mocy przy użyciu w PA tranzystora 2SC2314 (bo akurat taki mam ;-) z radiatorem
- dobranie kondensatorów do VFO, aby kondensator strojeniowy przestrajał VFO tylko w interesującym mnie zakresie częstotliwości (teraz idzie za szeroko...)
- ekranowanie VFO albo wymiana VFO na inny układ, aby zwiększyć stabilność częstotliwości
- eksperymenty z ADE-1 w miejsce mieszacza
Rafał SP3GO
#14
Gratuluję i chętnie popatrzyłbym na jakieś foto ew. filmik z działania. Słabe wytłumienie fali nośnej może być powodowane zbyt małą amplitudą z VFO, może warto doprowadzić L5 do rezonansu albo dokompensować małą pojemnością w gałęzi diód. Słabe tłumienie można poprawić doborem R6 ale przy tak prostym przesuwniku raczej niewiele to poprawi. Tytułem eksperymentu zamiast ADE-1 (co wywoła masę problemów z dopasowaniem) lepiej zastosować klucze HC4066 zamiast diód i nieco bardziej zaawansowany przesuwnik. Ale wtedy układ zacznie się komplikować. Coś za coś....
#15
Chyba dawno nikt nie pisał o TinySSB.
Odświeżę nieco temat - mam pytanie.
W dokumentacji jest mowa o zastosowaniu rdzenia FT-44 (cewka L5) ale takowy nie istnieje w internecie. Można zamiast niego użyć RP10x6x3 (AL 24.5). Problem jest taki że obydwu nie ma w sklepach.
Jaki mogę użyć zamiennik?
Marek
#16
W mojej dokumentacji jest napisane "L5 3 x 10 zwojów DNE 0,4 na rdzeniu FT37-43 ew. RP10x6x3".
Krzysiek
#17
Faktycznie, pomyliłem się podwójnie: wydawało mi się że jest FT37-44 i tak chciałem napisać a wyszło "FT-44". Przepraszam za pomyłkę.
Więc kupię taki - jest w sklepie.
Czysto teoretycznie: znalazłem w internecie (http://toroids.info/FT37-43.php) ten rdzeń ma AL = 350 natomiast ten RP ma (dla materiału F-82) AL = 24.5.
Jak tu pogodzić ilość zwojów? Czy może to nie ma znaczenia skoro proporcje ilości zwojów się nie zmieniają.
Jak nawijałeś cewki L1, L5, L6 tzn jak połączyłeś przewody? Brakuje mi tej czarnej kropki oznaczającej początek zwojów która często się pojawia.
Są dwie opcję: pierwsza - jak nawijasz dwoma przewodami to od razu końce lutujesz i to jest ten środek (ale wtedy indukcyjności się odejmują) czy też , druga opcja - nie lutujesz, a po nawinięciu łączysz przewody "po przekątnej" i to jest środek.
Marek
#18
Nie robiłem tego TRX-a, tylko znalazłem w swoich zbiorach skan z Elektroniki dla Wszystkich. Jeżeli chodzi o cewki to musisz skorzystać z "drugiej opcji - nie lutujesz, a po nawinięciu łączysz przewody "po przekątnej" i to jest środek."
Krzysiek
#19
OK, dziękuje za odpowiedź.
#20
Pracuje nad tym radiem. Niby wszystko chodzi ale sygnał jest taki.. brzydki. Nie słychać czystego dźwięku tylko taki nakładający się. Telegrafia jest ale tak ćwierkająca, słychać "ptaszka", tak jak by sygnał m.cz. był jeszcze czymś zmodulowany.
W czym leży problem, na czym powinienem się skupić?
Marek
