Transceiver wg. M0NKA
(24-07-2017, 19:57)SP6AUO napisał(a): Alle drogo
np 188x35 na wymiar np:4cm
Dzięki - zamówiłem.
Mam UI z pinami zamiast podstawki pod ekran. Wszystko hulało ok. Postanowiłem zapakować do obudowy, zatem delikatnie wyjąłem ekran, wylutowałem piny i wlutowałem ekran... Efekt jak niżej:
Andrzeju, masz jakiś pomysł? Padł ekran, czy co innego? Wszystko inne hula..
Edit: Ponieważ ekran robi się biały pod lekkim dotykiem decyzja jest jedna: wymiana...
73 Staszek SP2GNB
Kolego Staszku, ja również miałem podobny kłopot z wyświetlaczem w moim TRX M0NKA. Byłem bliski decyzji zakupu nowego. Postanowiłem go jednak rozłożyć na części. Między LCD i jego sterownikiem jest taśma. Po jej przelutowaniu wyświetlacz zaczął pracowac poprawnie. Spróbuj, może poskutkuje Smile
73, Tomek
Sad
Dobra rada, dzięki, ale za późno - wylutowany, czekam na nowy...
73 Staszek SP2GNB
Staszek,nie miałem takiego przypadku jak Twój z LCD.
W ver.05 niebieskiej mam wlutowane 40 pojedynczych
gniazd wyjętych z listw 2x20pin z rastrem 2.54
Pojedyncze dlatego bo w UI jest raster 2.0
W LCD obciąłem piny o 3mm.
Kupionej obudowy z aluminium nie mogę wykorzystać
bo trzeba coś zrobić z tranzystorami.
Trzeba je pod szlifować i wlutować przy maksymalnym włożeniu
do płyty.
I tak obudowa nie spełni roli radiatora.
Na razie przygotowuję PA 50wat na 10m.
Płytę już wytrawiłem.Teraz montaż.
Andrzeju,
Zrobię tak samo, miałem pojedyncze piny:
ale chciałem lepiej. No i mam... Ile wyższe powinny być klawisze w Twoim rozwiązaniu?
73 Staszek SP2GNB
Ile wyższe klawisze,nie wiem.
Odłożyłem obudowę bo jest problem z tranzystorami.
Na mojej wysokości (5mm nad płytą ) nie da
się przykręcić do tylnej ściany.Jest w tym miejscu uskok
Trzeba to jakoś zamocować tak jak zrobił to Piotr SQ4IOP
w post#318.
Mam już taki radiator i zostało wylutować dwa rd16 i dwa stabilizatory
i ponownie je zalutować ale na styk z płytą.
Piotr dokładnie opisuje ten sam problem z grzaniem.
On to zauważył ponad 2lata temu a ja dopiero teraz.
Post #319 to krytyka,ale inaczej się nie da.
(28-07-2017, 13:27)SP6AUO napisał(a): W ver.05 niebieskiej mam wlutowane 40 pojedynczych
Jaką wysokość ma Twój pin mierząc od druku? Mój to 4,5 mm i jest wyjęty z listwy 1x20x2mm...
Ja z tranzystorami zrobiłem tak:
teoretycznie jest OK. Okaże się w ''praniu"...
73 Staszek SP2GNB
Po zalutowaniu wysokość gniazda jest 5mm.Nie wiem jeszcze czy to dobry wymiar.
No właśnie tak należy zalutować tranzystory i stabilizatory.
Tak na próbę zamówiłem kiedyś radiator 188x40x35mm.
Chyba trochę za szeroki.Trzeba będzie zamówić 188x30x35
188 to jest szerokość
30 to jest długość
35 to wysokość piór.
Rozważam skrócić te pióra na 15mm.
To później, jak już wszystko spasuje.
Jeszcze myślę gdzieś dołożyć mały pstryk,żeby można
było załączyć tłumik.
Do tego chcę dołączyć taki moduł Pa 50Wat.
Na 80m już mam.Na 10m właśnie wytrawiłem pcb.
Jest tego trochę do zrobienia.A już rozważam zamówić pcb RF ver06.
(29-07-2017, 5:49)SP6AUO napisał(a): Tak na próbę zamówiłem kiedyś radiator 188x40x35mm.
Wcześnie wstajesz...
Radiator już mam i podobne odczucia co do jego wielkości też. Ja w zasadzie chcę mieć radio 5 W (świetna jakość sygnału, na 12 W jest gorzej) i przy moim sposobie pracy (dużo słucham, mało nadaję), to grzeje tylko stabilizacja zasilania. No i zasilam z 12 V...
Pcb ver.0.6 - warto, samograj. Żadnych dodatkowych krosów oprócz zmiany PIN na przekaźnik (moja sugestia). Tranzystory DXT sterowane predriverem spisują się bardzo dobrze... Ale zawsze można coś poprawić...
73 Staszek SP2GNB
Wykonałem ostatnio wiele prób z transformatorem T7.
Różne kombinacje z ilością zwojów.
Najlepszy wynik osiągnąłem z takim układem przy
nastawach Pa Bias = 30,PWR Full =55.
1.ver 1zw/2zw,
80m - 69Vpp,3A
10m - 31Vpp,1.8A
2.ver 1zw z rurek/2zw drut 0.6
80m - 64Vpp prąd 3.2A
10m - 31Vpp,2A
Wniosek, rurki wcale nie poprawiają amplitudy.
Jeszcze lepsze pomiary prądu dał taki układ 2zw/4zw
80m - 64Vpp i 2,3A
10m - 26Vpp i1.5A
Najbardziej martwi taka sytuacja.
Na bramki RD16 podaję po 12Vpp i na 80m na wyjściu,
na rezystorze 50om jest:
na 80m około 68V,
na 10m jest około 30Vpp i to przy dostrojeniu drenów po 68p do masy.(tak jak w KX3)
Połączenie kondensatorem obu drenów nie daje pozytywnych rezultatów.
Albo RD16 nie dają wzmocnienia na 28MHz.
Zamówiłem RD15.
Albo nie wiem,co jeszcze.
