Analizator EU1KY
dziękuję za pomoc w uruchomieniu analizatora.
Teraz pozostaje zrobić dokładne rezystory bo przy obecnych swr sztucznego obciążenia wynosi ponad 100 na kf-ie i ok. 4 na 2 metrach. Chyba że to wina baluna. Wykorzystałem przewód z anteny wifi ze starego lapka i na małym nie znanym rdzeniu nawinąłem 6 zwoi.
Witaj,
Zanim zabierzesz się za pomiary KONIECZNIE trzeba zrobić pełną kalibrację analizatora !!!!!
Jeżeli zrobiona jest tylko kalibracja HWCal, to pomiary są całkowicie błędne. Przygotuj sobie rezystory pomiarowe - jeżeli dobrze pamiętam - 5 ohm, 50ohm oraz 500 ohm. Podpinając do wejścia analizatora kolejno przygotowane rezystory, z menu wybierasz kalibrację odpowiadającą podpiętemu rezystorowi. jeżeli nie uda Ci się takich wartości skompletować, to z poziomu menu, można ustawić inne wartości rezystorów do kalibracji.
TO JEST CZYNNOŚĆ BARDZO WAŻNA !!!!!
Co do baluna. U mnie wykonany jest również z przypadkowego rdzenia - wisiał na kablu zasilającym przy silniku DC od ksero, natomiast koncentryczny jest z chińskiej samochodowej anteny WiFi - wymiarami przypomina RG-174. Nie przeszkadza to w prawidłowej pracy analizatora.
Po zakończeniu pełnej kalibracji, analizator zacznie pokazywać prawidłowo
. Powodzenia
Po kalibracji moja antena KF wygląda tak
.bmp   42_07_01.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1,625)
Co jest mierzone na tej fotce?
.bmp   42_07_03.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 1,481)
Chyba 10lg/s11/=10lg(/Zant/-50) - 10lg(/Zant/+50);
a zależność SWR od modułu /s11/ to: SWR=(1+/s11/) : (1-/s11/)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc w uruchomieniu analizatora. Teraz zostanie zapakowanie go do jakiejś obudowy.
Hi all...
A am building teh v3 AA from Yury, but I am having a strange problem. If I try to do Hardware Calib. I get a meddage saying "No Signal". Also I get this message on the Measurement and Generator screen.
If I look at the input to the SA612 at OSCI, I see a square wave about 140mV P-P, but if I look at the output at OUTA or OUTB, I see noise.
Would anyone have any ideas?
Thanks
Gerry
Images here: https://goo.gl/photos/F4p8dSSjkF3YJiXv8
They are CLK1 output, OSCI input, OUTA output and screens from the AA
Output at CLK1
[Obrazek: https://goo.gl/photos/3Y351BgRxiRkxAES8]
Input to SA612
[Obrazek: https://goo.gl/photos/9C7aRoUatt7eM2x59]
Output from SA612
[Obrazek: https://goo.gl/photos/dKVUoqy4u4Ev1tKJA]
DSP Screen on AA
[Obrazek: https://goo.gl/photos/PqPt4EJLieb542QXA]
Gnerator Screen
[Obrazek: https://goo.gl/photos/Wtt7oqqXMGzX5u6a9]
Hi EI8DRB,
Please show in high resolution PCB image.
Show also clk0 output, IN_A ( pin 1) in DA1 and IN_B ( pin2 ) in DA2.
HW_CAL jumper is closed and WORK jumper is open for Hardware Calib.?
Działa Wam dobrze TDR? U mnie pomimo zaterminowania kabla właściwą rezystancją nadal pokazuje jakieś odbicia.
(04-08-2017, 18:35)SQ8MVY napisał(a): Hi EI8DRB,
Hi Paul...
Thanks for offering your help.
Image links don't seem to work, so you can see all the images here:
The images you requested are the last 6, in this order: PCB, CLK0 out, DA1 in, CLK1 out, DA2 in., CLK1 taken at 510R.
I have the HW_CAL jumper closed and WORK jumper open.
Thanks
Gerry
The images you requested:
PCB
[Obrazek: https://lh3.googleusercontent.com/EZgo-g...36-h941-no]
CLK0 output
[Obrazek: https://lh3.googleusercontent.com/PtYpu7...00-h480-no]
CLK1 output
[Obrazek: https://lh3.googleusercontent.com/_e4GrR...00-h480-no]
Input to DA1
[Obrazek: https://lh3.googleusercontent.com/nd4Lp_...00-h480-no]
Input to DA2
[Obrazek: https://lh3.googleusercontent.com/TFbdtk...00-h480-no]
Nowy Firmware do analizatora wer 3.17 na stronie autora.
