Miernik LC
#81
Teraz piszę z głowy nie mam schematu przed oczami. Miernik zrobiony jest wg Sq7hjb i jedna zworka zastąpiona jest opornikiem R6 i z tego co pamiętam to nie ma więcej. Jest jeszcze reset i tyle.
Tu jest schemat
http://sq7hjb.mooo.com/?page_id=469
Toledo
Hiszpania
#82
Wojtku!
Jeśli coś robisz na podstawie czyjegoś opisu, to zasadą jest stosowanie tych samych elementów. Jeśli natomiast zaczynasz "manewrować" (tu zmieniłeś typ wyświetlacza), to powinieneś zapoznać się z jego budową i sposobem wyświetlania informacji. Rozumiem że nie masz wiedzy w tym temacie. Sposób wyświetlania wyniku pomiaru w tym mierniku opisał Kol.SP7DQR na swojej www. tutaj . Ten opis powinien Ci wyjaśnić o co chodzi. Lekka przeróbka Twojej płytki i będzie OK.
Rysio!
#83
Na płytce jest napis lcd 2x16 hd44780 więc taki wsadziłem bo nie mam 1x16. Kolega zrobił te mierniki i mu działają. To co mnie dziwi to ze po załączeniu po kalibracji pojawia się podłącz cewkę i się nie zmienia. Cały czas tak się wyświetla. Nie mam drugiego pica z literką A tylko samo 84. Dziękuję za odpowiedzi , pomoc i poradę. Kiedy tylko znajdę chwile czasu to zabiorę się za czytanie
Teraz robię próby i tak pin 10 układu Pica mam na stale podłączony do masy bo tak jest zaprojektowana płytka , po podłączeniu pinu 12 do masy i zrobienia resetu na wyświetlaczu pojawia się to 0000001 , z opisu na podanych stronach wynika ze powinno być 00055000 czyli z tego wynika ze nie działa generator LM311
Jedni koledzy zastosowali kondensatory tantalowe , ja mam elektrolity 10uF czy możne je należny wymienić na tantalowe ?
Toledo
Hiszpania
#84
Z Twojego opisu sposobu wyświetlania informacji na wyświetlaczu wynika że pin.10 procesora powinien być odłączony od masy. Ja w swoim mierniku też tak mam.
Nie sugeruj się tym że płytka tak jest zaprojektowana.
Kondensatory C5, C6, C7, C8 muszą być bardzo stabilne, ale nie mogą być elektrolityczne. To są kondensatory wzorcowe generatora i kalibracyjne, załączane przekaźnikiem przy użyciu właśnie jednej ze zworek. Zastosuj z przekładką mikową.
Z Twojego opisu wynika również że prawdopodobnie popełniłeś błąd w podłączeniu przełącznika pomiaru C i L, tego na wejściu. Po włączeniu następuje automatycznie kalibracja i miernik przechodzi na pomiar C. Jeśli przełącznik jest w pozycji pomiaru L, to nie następuje kalibracja, a na wyświetlaczu pojawia się informacja "Przełącz na C".
Po wymianie kondensatorów na właściwe powinien Ci zastartować generator. Jego częstotliwość ustalisz dokładnie poprzez dobór cewki. Do tego celu służy również odpowiednia zworka, która przestawi miernik w pozycję miernika częstotliwości. Wzoruj się na schemacie i opisie który Ci podałem wcześniej.
To prosta konstrukcja. Przewody do gniazdek pomiarowych powinny być jak najkrótsze.
Rysio!
#85
Ok dzięki za porady. Jak wrócę do domu to spróbuję zrobic tak jak piszesz.
C7 i C8 mam ceramiczne 22 pf.C5 i C6 to elektrolity. Te ostatnie zamienię na tantale Jutro ponowie próby
Toledo
Hiszpania
#86
(08-07-2017, 20:37)EC4AGT napisał(a): C7 i C8 mam ceramiczne 22 pf.C5 i C6 to elektrolity. Te ostatnie zamienię na tantale
Moje uwagi dotyczą schematu jak w załączniku ze strony http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_9, nie ze strony SQ7HJB
Rysio!
#87
Powracam do tematu tego miernika bo w dalszym ciagu nie dziala. Wyswietlacz wymienilem na 1 X 16 ( chociaz z 2 X 16 tez dziala , kwestia zainstalowania zworki )
Na wyswietlaczu dalej pokazuje sie po kalibracji podlacz cewke.
Po zalozeniu zworki na pin 12 do masy dalej pokazuje sie 00000001. Wymienilem LM311 na nowy ale dalej tak samo. Porownalem schemat kolegi SP9XUH i SQ7HJB i na pierwszy rzut widac zmiane w sterowniu tranzystorem przekaznika. W ciagu tygodnia mam zamiar przegladnac plytke i sciezki oraz wymienic Pica na nowego ( jak zamowie )
Takze widze roznice w kondensatorach generatora , u mnie sa 22pF zas w drugim 33 pF
Toledo
Hiszpania
#88
Należy upewnić się, że pracuje generator.
Miernik napięcia stałego powinien pokazać 2-3V na 7 nóżce LM311.
Jeżeli jest w okolicach 0 lub 5V, sprawdzamy nóżki 2 i 3 - powinno być ok 2,5V
Zwarcie nóżki 6 do masy również blokuje LM311
#89
Wojtek sprawdź przełącznik LC. Łatwo ulegają uszkodzeniu podczas lutowania. Przy przegrzaniu obie sekcje nie łączą prawidłowo i są problemy. Jak są komunikaty na lcd to znaczy , że procek działa. Wylutuj przełącznik, wlutuj krótkie odcinki przewodów do sprawdzenia. Połącz zgodnie ze schematem przełącznika na próbę.
Pozdrawiam Marek
#90
Na nóżce 7 mam 2.53 V na 2 i 3 mam 2.54 V. Przełącznik wymieniłem na inny ale nic nie pomogło. . To co w dalszym ciągu mnie zastanawia to , ze po kalibracji pokazuje się przełącz na cewkę i tak pozostaje. Widzalem w internecie powinno pokazywać XX pF ( tak mi się zdaje ) . No i dalej tez 00000001. Na koniec tygodnia , jak tylko temperatura w pokoju pozwoli to zabiorę się za przegląd ścieżek. Teraz , w tych dniach mam ponad 32 ºC i nic nie chce mi się robić hi hi
Toledo
Hiszpania
