Liczba postów: 341
Liczba wątków: 16
Listę trudniejszych (czy łatwych do kupienia ale za to droższych części) to możesz - moim zdaniem - bez problemu napisać. Z listy czesci chyba schamatu nikt nie wyczyta - chociaz zdaje się że jest tu kilku takich co by potrafili
73! Artur sp2qca
Liczba postów: 1,420
Liczba wątków: 186
24-09-2010, 7:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-09-2010, 7:45 przez SQ4AVS.)
lt5517
opa1632
si570
myślę że więcej niż kilku ;-)
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 6
A tu tak na zachętę coś właśnie na LT5517. Nawet prosty projekt, więc można spróbować się pobawić. Pracuje niby od 1,8-450MHz.
http://home.kpn.nl/rw.engberts/Documents...el%201.pdf
Liczba postów: 110
Liczba wątków: 9
No to czas zacząć rozglądanie się za układem LT5517. Czy ktoś już gdzieś kupił ten układ w detalicznych ilościach i za ile. Moje potrzeby to jedna, dwie sztuki.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
Liczba wątków: 186
Farnell na zamówienie sprowadzą Ci też w tme w rozsądnej cenie
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Nie sądzicie, że takie SDR radio powinno być już na jednej karcie PCI (lub PCI-e). Taki PC QRP
Po co te wszystkie kable i walka kartami dźwiękowymi?
Teoretycznie wszystkie elementy można już upakować na jednej karcie i to wcale nie maxymalnej wielkości.
Liczba wątków: 186
Nie sądze, problem zakłóceń
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
19-10-2010, 12:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2010, 12:57 przez Troy.)
Hmm, w zastosowaniach
przemysłowych jakoś udaje się upchnąć prawie wszystko na karcie
PCI lub
PXIe.
W technice cyfrowej nie wszystko musi być ekranowane, a zasilacz prawie zawsze można wyekspediować na zewnątrz.
Liczba wątków: 186
19-10-2010, 18:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2010, 18:47 przez SQ4AVS.)
A przyjrzyj się jakie czułości mają układy przemysłowe a jakich wymagają krótkofalowcy. Ukłąd przez ciebie pokazany raczej nie dotyczy integracji z komputerem osobistym.
Liczba postów: 14
Liczba wątków: 0
Cóż, zastosowane tu przetworniki AD/DA są tylko 14bit - szału nie robią.
Takie urządzenia oznaczają wejście technologii SDR w zastosowania komercyjne - przecież nie tylko wojsko interesuje się tą technologią.
