Tranciever Тюльпан-DSP
Cześć Artur,
Mam szybkie pytanie , które to kondziołki 22nF i 10 uF dobierałeś nie mogę zlokalizować na schemacie płytki , diabeł przykrył ogonem czy co ?
73, Adam
[quote='SP3OSJ' pid='26853' dateline='1446245239']
Ja zastosowalem X7R, nie wiem czy NPO sa o tak "duzych pojemnosciach".
Jedyne o co zadbalem to o 22n po mieszaczu by byly NPO i na dodatek dobieralem je by wszystkie 4 miały ta sama pojemność. to samo zrobilem z rozpedu z bipolarnymi 10uF. 14nF zrobilem na kanapke z dwóch 10nF+3,9nF.
Dzięki Artur ,
A które to są na schemacie montażowym twojej pcb , i czy te 10 uf też dobierałeś wszystkie ?
73 , Adam
(25-06-2017, 23:03)SP3OSJ napisał(a): Wszystko OK. Ja dobierałem 22nF w mieszaczu po stronie RX i TX.
Występuję 22nF w wersji NP0 Wpisz frazę: 22nF NPO (O nie zero) na ali i daj szukaj to zobaczysz.
Artur ,
Dziękuję ci serdecznie , za te wskazówki odnośnie kondziołków , jesteś "the Best" , na Ciebie zawsze można liczyć nawet o 2 w nocy , hi hi.
73 , Adam
A co z kondensatorami i rezystorami w filtrze dolnoprzepustowym? Jest sens pakować tam 'coś lepszego" ?
Czyli można zewrzeć X1S z tego schematu:
http://sp3osj.kooikerhondje.com.pl/schematy2/_DSP2.jpg
bezpośrednio do C29 i C30 i nie montować tej kolumbryny z opampów?
Filtr nadawczy zostaje czy też wypada?
Wymaga to jakichś zmian w firmware?
PS: przeraża mnie kolega godzinami dodawania postów Smile
Czy ktoś miał problem z opóźnionym włączaniem się przekaźnika w BPF lubLPF?
Mianowicie za każdym razem kiedy załączam pasmo 40m przez kilka sekund nie słychać żadnej stacji i potem nagle słychać kliknięcie przekaźnika i pasmo ożywa.
Ma takie odczucie jakby przekaźnik miał problem z załączeniem, jakby haczył.
73
Wojtek
Ja mialem taki problem z pasmem 40m. Zmieniłem wszystkie przekaźniki i nie pomoglo.
G
i co? znalazłeś?
