Przepraszam i dziękuję...
73 Staszek SP2GNB
(08-06-2017, 21:51)SP2GNB napisał(a): Przepraszam i dziękuję...
Nie masz za co przepraszać. Materiału już jest bardzo dużo do czytania, a że temat był rozpracowany, to łatwiej było mi go odnaleźć.
Rysio!
A ja dalej nie mam Dodgy informacji jak działa pasmo 6m w Husarku czy coś zmieniać , czy robić według oryginału , jakie są Wasze wrażenia z pracy tego pasam w tym TRX-e ? Shy
z góry dziękuje za informacje
Pozdrawiam Smile
Rozumiem, że masz na myśli odbiornik.
Działa poprawnie na 6m ale musisz mieć
74AC175 Fairchild. Nic nie zmieniałem.
SP2SGA
Hej,
Czy ktoś się może orientuje skąd wziąć 74AC175 Fairchild'a? Były zdaje się na Aliexpress ale nie ma już. Fairchild już nie produkuje i twierdzi, że zamiennik nie występuje. Przeczytałem cały internet i nie znalazłem żadnego zamiennika u innych producentów, który miałby określoną górną graniczną wartość częstotliwości.
Grzegorz
Hey,
Tutaj mają Dig-key
i wygląda na to, że wysyłają do PL.
Wydaje mi się, że magazyn pusty... W razie czego wchodzę w zakup, będzie taniej...
73 Staszek SP2GNB
a tak: digkey
tu mają, poszukaj : http://uk.rs-online.com/web/ znalazło mi jeden taki element
i jeszcze tu : mouser
Postaram się Wam koledzy pomóc. Zadzwoniłem przed chwilą do sklepu http://rcs-elektronik.com.pl/ i uzyskałem potwierdzenie, że są na stanie układy 74AC175 firmy Fairchild.
Powodzenia w budowie, Janusz.
(25-06-2017, 11:51)SP6TGB napisał(a): a tak: digkey
Kolego nie wprowadzaj ludzi w błąd. W żadnym z Twoich linków nie znalazłem układów Fairchild, a tylko takie chodzą na pewno w paśmie 6 m. Husarka DSP.
