Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Dzięki Wojtku za odpowiedź i załączony schemat. Natknąłem się na niego kilka dni temu przeszukując internet ws. problemu wzbudzania. Niestety, nie wiem jak przeliczyć zwoje aktualnej cewki L5 nawiniętej zgodnie z oryginalnym opisem na T37-2, na TR z rdzeniem FT37-43 (taki przynajmniej występuje w tej zmodyfikowanej wersji na 80m). Ponieważ jest to transformator a nie strojona cewka to chyba jednak podejmę próbę (dla wersji 80m ilość zwojów uzwojenia pierwotnego została zmniejszona ponad trzykrotnie. Uzwojenie wtórne bz. Może pójdę tym tropem. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Pozdrawiam - Artur
(22-04-2017, 13:03)SQ5ZAJ napisał(a): Próbowałem zmiany wartości rezystorów emiterowych drivera i PA, dolutowania kondensatora 100-300 pF między kolektor i masę zarówno drivera jak i PA, oraz wlutowania równolegle z L5 rezystora z przedziału 1-10K. Wszystko NIC... Poza tym spaliłem kilka potencjometrów montażowych 470ohm w obwodzie TR1 - wystarczy naprawdę niewielkie skręcenie i już się grzeje, trochę dalej i leci z niego dym... szkoda że nigdzie w opisach nie natrafiłem na wzmiankę ostrzegającą o tym. Czy to normalne że ten PRek się tak nagrzewa ? Może dać co stałego o mocy 1 W ? Będę wdzięczny za wszelkie porady jeśli ktokolwiek znajdzie czas i ochotę odpowiedzieć Smile Pozdrawiam serdecznie. Artur
Taurus na 40 jest kapryśny. Na 80tce jeszcze mniej ciekawie. Co do 40m fakt, wzbudza się mocno i trzeba go ujarzmić. Moje oko szczypie w nim pewna rzecz - ten filtr końcowy 2cm od cewki pierwszego tranzystora nadajnika. Szaleńcza pętla końca z początkiem trudna do opanowania.
Wydaje mi się, że ta kompaktowość płytki nadajnika nie posłużyła Byczkowi na 3,7 i 7 Mhz. Z resztą z tego co wiem to Taurusa Włodek domyślnie projektował właśnie na 14Mhz. Zaczęły się przeróbki - to i zaczęły się przysłowiowe 'jaja'.
Mi się udało na 40m coś ponad 2W wycisnąć wraz z oporem 10k na trafo przed 2N2219. Jako potencjometr na końcówkę zastosowałem dwa rezystory w szeregu o oporności wspólnej 530om. Strój przed punktem wzbudzania i jeszcze odciągnij trymery nieco wstecz by nie było losowych strzałów 'białego szumu' Sleepy
Strój stopniami. Unikaj maxów. Coś trzeba stracić by coś zyskać. To ma działać a nie szaleć bo uniemożliwi Ci pracę w eterze. Jak masz dolecieć to i tak dolecisz. Nieco mniej wcale nie zmienia postaci rzeczy.
Wprawdzie nie jest to mój stanowczy koniec dłubania w Byczku ale całość wstępnie pracuje tak:
https://youtu.be/8N-JCv7SMSE
Pasuje napisać coś ważnego: Szacun Włodek i dziękuję!
Obecnie mam zaliczone 1918km dwie wioski na zachód od San Sebastian na południowym wybrzeżu Zatoki Biskajskiej. Hiszpania. Oś Madryt. 45 i 47 mnie zadowoliły w zupełności na delcie. Ważne jest Taurusa zrobić a nie robić Sleepy
Pozdrawiam i miłego dnia / wieczoru!
VY73!
Pragnę poinformować, że udało się wyeliminować wzbudzenia w moich Taurusach (20m i 40m) dzięki radom udzielonym przez doświadczonego Kolegę-Krótkofalowca, Pawła - SP2FP. Sam nie dałbym rady. Kluczowym problemem w moich urządzeniach było rozmieszczenie cewek/trafo. Problem ten wskazywany był również w innych postach w necie, ale nie sądziłem że ma to aż tak duże znaczenie (jestem początkującym krotkofalowcem).
Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
Artur
A możesz się pochwalić zdjęciem / opisem jak finalnie ustawiłeś cewki / trafo? Ja spędziłem kilkanaście godzin i nie mogę uruchomić nadajnika... albo 35Vpp na 50OHM albo nic... a zastosowałem wszystkie triki opisane na forum
A jakiej sondy użyłeś? Wg SP5JNW?
Jeśli Vpp=2x Vp
To w twoim przypadku Vp = 17,5 V....
Czyli masz na wyjściu jakiejś 2,5W. Nieźle!
http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/pommocyhtm/pommoc.pdf
Może udaję mądrego, ale taki pomiar bardzo ułatwił mi uruchomienie nadajnika w Kacprze.
Pozdrawiam, Artur
Nie mam sondy, mam Rigol DS1052. Vpp odczytane właśnie z niego.... Nie mogę zrównoważyć NE612... albo pisk albo nic... i tak się jeszcze zastanawiam czytając instrukcję do Kacpra 2, którego chcę popełnić przez zimę, że w kacprze były też zabawy z rezystorami połączonymi z potencjometrem (podkówką). Taurus ma oczywiście tylko podkówkę 1MOhm. Jak tylko lekko zmienię jej kąt poza skrajnym to mam pisk. Końcówka 2sc2078 firmy Eflow.
no i doczytałem post 402 - nie mam jeszcze filtru RC dla driverów Smile. W weekend próba !
Zbudowałem Kacpra. Wstawiaj tam od razu wieloobrotowe potki. Znacznie łatwiej jest równoważyć modulatory.
Co do pisku - jesteś pewien, że tor małej działa poprawnie?
Jeśli będziesz miał jakiejś kłopoty odnośnie Kacpra - znajdź temat na forum - sporo tam zostało powiedziane.
Pozdrawiam, Artur
Mój Taurus 40 obecnie ma 3,9W. Pozostało tylko wyjąć obie płyty celem zmiany trymerów pilotów na niższe pojemności i przeprogramować syntezę na inną pośredną by odciąć ostatecznie wchodzenie na USB.
Witam serdecznie wszystkich. Dopiero co przyznano mi znak. Forum już znam jakiś czas, szczególnie ten wątek. Tak upodobałem sobie Taurusa że go po prostu zrobiłem. Na raty. Odbiornik a za jakiś czas nadajnik. Wszystko złożone wg instrukcji. Od razu wszystko działało. Zero problemów. Na oscyloskopie napięcie Vp-p 44V przy silnym gwizdaniu w mikrofon więc wg moich obliczeń 4,8W. Nieźle, jeśli dobrze liczę. Na sztucznym obciążeniu. Ten sinus chyba trochę za idealny i chyba powinien być trochę zniekształcony nie wiem. Dobra chciałem się pochwalić. Witam jeszcze raz kolegów. Nie mam instalacji antenowej na razie więc nie wypróbuję.
[Obrazek: 9bea1af2b8a6e619med.jpg]
Witaj kolego.
Urządzenie przedstawiłeś, ale siebie nie. Sinus ma być prawie idealny, wtedy sygnał zawiera mało harmonicznych . Życzę powodzenia w konstrukcjach jak i w montażu anteny.
Janusz sp5bmp.
