Tłumik o impedancji 50 Ohm 20 : 1
Jak zawsze sprawdza się stare polskie przysłowie. Że Polak mądry po słowie. Otóż mierząc częstotliwość generatora analizatora EU1KY za pomocą miernika częstotliwości MC 56 mogę to robić tylko poprzez wejście S które mierzy do ok 45 MHz. Aby zmierzyć powyżej należy to robić poprzez wejście B a to niestety mam uszkodzone. Jak się okazuje wejśćie A ma max napięcie do 20 V zaś B tylko 1.2 V. Tak więc ten kanał jest uszkodzony. Wymiana układu scalonego za bardzo się nie opłaca bo sam scalak kosztuje tyle samo co cały moduł. W internecie znalazłem sklep gdzie je mają i po potwierdzeniu dokonam zakupu. Aby w przyszłości go nie uszkodzić zastanawiam się nad zastosowaniem tłumika. Tak aby np na wejsciu było 20 V i na wyjściu 1 V. Tłumik musi być dopasowany i mieć impedancje 50 Ohm. W książce Poradnik ultrakrotkofalowca są opisy tłumików gdzie tłumienie jest podane w decybelach a ja niestety na tych wartościach się nie znam. Gdyby któryś z kolegów mógł doradzić i podać schemat albo ( lepiej) adres gdzie można taki kupić gotowy to byłbym bardzo wdzięczny
Toledo
Hiszpania
Na przykład tu:
http://sp-hm.pl/thread-1072.html
http://www.random-science-tools.com/elec...uator.html
Przeliczenie dB na V i odwrotnie :
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
http://www.piast.edu.pl/Tools/Unit-Conve...alculators
To chyba jest to czego potrzebujesz.
Tak, dokładnie ta.
Bardzo dziękuje
Toledo
Hiszpania
Albo jeszcze prościej - taka tabelka:
https://www.minicircuits.com/app/AN40-012.pdf
Trzeba pamiętać, że tabelka jest w V RMS a nie peak to peak.
Powracam do tematu tlumika bo tak na prawde ja jestem w tym temacie "zielony". Sprawa ma sie tak . Wejscie B miernika MC56, ktory ma modul wzmacniacza MCW2 A pozwala mierzyc sygnaly do 1 Ghz. Max napiecie wej to 1,2 Vpp impedancja wej 560ohm dla 70 Mhz i 30 ohm dla 1Ghz. Ten kanal mam uszkodzony ( w tej chwili mam juz kupione nowy modul wzmacniacza ) i aby nowy sie nie uszkodzil chce zastosowac tlumik. Jak zrodlo sygnalu chce uzyc analizator EU1KY zas miernik do pomiaru czestotliwosci w czasie kalibracji. Do ok 40 Mhz uzywalem wejscie A ktore moze mierzyc max nap 20Vpp ( 7 Vrms ) do 50 Mhz. Z nim nie mam problemu ale do pomiaru czestotliwosci powyzej 50 Mhz chce urzyc kanal B ale nie chce aby znowu sie uszkodzil. Dlatego wlasnie chce zastosowac tlumik. Jako max napiecie wyjsciowe przyjmuje 5 V bo analizator jest zasilany takim napieciem wiec wydaje mi sie ze na wyjsciu analizatora nie moze byc wieksze . Dlatego prosze o pomoc w obliczeniu tlumika z 5 V do 0.5 V ( tak dla bezpieczenstwa ) dle wejscie B i aby impedancja wejsciowa byla 50 Ohm i wyjsciowa zgodna z wejsciem miernika. Analizator chcialbym wyprobowac dla max 150 Mhz
Toledo
Hiszpania
Tłumik zgodnie z życzeniem.
.bmp   tłumik 20dB.bmp (Rozmiar: 998.76 KB / Pobrań: 2,103)
Dzięki za pomoc. Widzę że trudno będzie znaleźć takie oporniki ale myślę że o zbliżonych wartościach będę mógł zastowac. W końcu nie będę mierzył dokładnego napięcia tylko częstotliwość.
Jeszcze raz dzięki
Toledo
Hiszpania
Zwróć uwagę że rezystory są z tolerancją +/-5%.
