Sterownik przemiennika crossband
Witam Forumowiczów!
Od pewnego czasu chodził mi po głowie pomysł praktycznego zrealizowania dwukierunkowego przemiennika crossbandowego 2m/70cm, umożliwiającego łączność między użytkownikami radiotelefonów na różne pasma. Samo urządzenie w fazie testowej zostało przeze mnie już uruchomione i pracuje zadowalająco, jednak poczyniłem kroki zmierzające do jego formalnego zalegalizowania, co wiąże się z koniecznością nadawania znamiennika na obydwu częstotliwościach, a także roger beepa.
Ponieważ charakter pracy takiego transpondera jest dwukierunkowy, opisany na forum sterownik nie nadaje się, gdyż konieczne jest monitorowanie stanu sygnałów SQUELCH w dwóch odbiornikach i załączanie jednego z dwóch nadajników zależnie od tego, który odbiornik został aktywowany.
Urządzenie jest wykonane na bazie dwóch ręcznych radiotelefonów Motorola, tak więc konieczne było zastosowanie przekaźników dołączających transformatory audio do wejścia MIC, w celu aktywacji PTT.
Sterownik taki powinien więc posiadać dwa wejścia monitorujące stan blokady szumów, oraz dwa wyjścia sterujące przekaźnikami poprzez odpowiednie tranzystory. Powinien również umożliwiać podanie sygnału znamiennika do obydwu wejść mikrofonowych, ale z odpowiednią separacją, tak aby nie powodował sprzężeń akustycznych podczas normalnej pracy transpondera.
Tak mniej więcej wygląda skrócony opis urządzonka, ze swojej strony jestem w stanie wykonać montaż sterownika jak i jego uruchomienie, jednak już napisanie odpowiedniego programu przerasta moje możliwości, tak więc liczę w tej kwestii na pomoc Kolegów.
73!
Janek
SQ5NBR
Czy RPT krosbandowe uzyskują pozwolenia ? Nie wiem -> pytam.
p.s.
Sterownik takiego czegoś można zrobić na kilku funktorach CMOS włącznie ze znamiennikiem fonicznym (plus ISD).
Właśnie jestem w trakcie załatwiania pozwolenia na taki RPT, częstotliwości i znak już są zarezerwowane, więc można, chociaż też miałem takie obawy.
Teraz kwestia sterownika. Oczywiście jestem zwolennikiem rozwiązań najprostszych, choć nie najłatwiejszych, więc jeżeli nikt z kolegów nie będzie w stanie pomóc, to oczywiście wykonam takie urządzenie na CMOS-ach, ale opisany w innym wątku sterownik ma duże możliwości, więc odpowiednio przerobiony myślę że i tu się sprawdzi.
Janku spójrz na schemat HMGRC który zrobiliśmy na Attiny2313, jeśli go zmodyfikujesz to ja napiszę programik do niego (przyjmiesz mnie do TEAMU?).
Ale najważniejsze są założenia.
Funkcjonalności które sa potrzebne (uzupełnij listę w punktach)
1. Sygnalizacja końca zajętości kanału (beep)
2. Wysyłanie cyklicznie znamiennika (na obydwu pasmach jednocześnie)
3. Separacja trx
4. ???
To tak na szybko. Rozumiem że projekt będzie otwarty Smile
Potrzebny ktoś do narysowania płytki i zebrania dokumentacji Smile
(18-10-2010, 23:36)sq6ade napisał(a): Czy RPT krosbandowe uzyskują pozwolenia ? Nie wiem -> pytam.
SR3TK
Tak - chodziło mi o czas teraźniejszy czy wydają - "pokręconego" w działaniu Gontyńca znam.
