TRX Kacper - emisja CW
#61
Ale czy w zerze czy nie - zakłócenia i tak będą, tylko inne. Tylko sinus i kosinus (kosinus to sinus + 90 stopni, albo odwrotnie, jak komu wygodniej) nieskończone, mają widmo skupione na jednej częstotliwości. Wystarczy że go przerwiesz na sekundę i już nie jest nieskończony. A skoro nie jest, wprowadza jakieś "śmieci". W matematyce mówi się ze wypadkowe widmo sygnału będzie splotem ("pomnożeniem") widm mnożonych sygnałów. Widmo sygnału z generatora znasz, to jeden prążek. Widmo modulującego (czyli kluczującego) też znasz (napisałem w poprzednim moim poście). A to czy przerwiesz sygnał z generatora w zerze czy nie - jeśli nie w zerze to nie będziesz miał nagłego skoku z częstotliwością >>f. Jeśli w zerze to też będzie to odstępstwo od nieskończonego sinusa, tylko inne.
#62
To nie jest mieszanie zwyczajne sygnału sinusoidalnego w.cz. i prostokąta +-700 Hz. To jest przypadek szczególny. Te sygnały są ze sobą zsynchronizowane.
Weź tak łopatologicznie ... aby zsyntezować start cosinusa to musisz na początku naprać praktycznie nieskończenie wiele harmonicznych aby w nieskończenie krótkim czasie mieć 100% sygnału, a gdy sinusa to nic ... tylko jeden główny sygnał :-)
Co tu dużo gadać - to trzeba zrobić i zobaczyć.
#63
Jeżeli tak wygenerowany sygnał przepuścimy przez bardzo wąski filtr, to zbocza jego obwiedni ulegną spłaszczeniu.
Dlaczego? Filtr wytnie boczne prążki widma sygnału.
Gdyby taki sygnał był wąskopasmowy, nie uległby zniekształceniu.
#64
Wąski filtr tak po prostu wytnie ale w układzie z przemiana i też widmo moze mieć 250-500 HZ plus problemy ze wzmocmnieniem wielotonowego sygnału mogą dać na końcu szeroki prążek , a tutaj piszemy o kluczowaniu częstotliwości wyjściowej nadajnika (vfo) bez jej przemiany .
Jeszcze do wcześniejszych wątków . Jakakolwiek destrukcja oglądanego zbocza powodowała mniejsze lub większe stuki. Czym łagodniejszy spadek / narastanie tym lepiej .
http://sp2fp.profimot.pl/scorpionCW/TELEGRAFIA.html
pod tym linkiem zamieściłem dokumentację wykonanego układu kluczowania
#65
Zapomniałem o możliwości regulacji amplitudy AD9850
http://www.analog.com/media/en/technical...AN-423.pdf
Pinem Rset też można analogowo kluczować DDSa i to warto przetestować .
Ciekawe jaka dynamika modulacji ?
