  • 1 głosów - średnia: 5
HUSAREK DSP
To może Pan Tomek zaradzi , modyfikując oprogramowanie.
Problem był sygnalizowany i Autor już " pochylił nad nim głowę".
To świetnie :-)
Ja rozpoczynam właśnie przygodę z budową tego TRX-a , na dowód załączam zdjęcie uruchomionego DISCO
Myślę że dzięki konstruktorom Januszowi SP5BMP , Panu Tomkowi , oraz osobom które mają udział w tym TRX-e będzie to czas świetnej zabawy , bo moim skromnym zdaniem o to chodzi w naszym hobby :-)
dziękuje i pozdrawiam
Witajcie
Związku z tym że jestem na początku budowy mam pytanie w kwestii pasam 6m , czytając wątek o Husarku wspominane było że to pasmo różnie pracuje i związku z tym mam pytanie czy coś może konstruktorzy nowego wprowadzili bądź zalecają aby zrobić ewentualnie zmodyfikować aby Husarek na paśmie 6m pracował poprawnie ?
chyba że coś źle zrozumiałem i wszystko jest ok to nie było w takim razie pytania :-)
z góry dziękuje za informacje
Dzisiaj zrobiłem "zakładne".......wlutowałem połowę goldpinów w płytkę adaptera. hihi Zdjęcia obrazujące postęp prac będę publikował na stronie z linku zamieszczonym w sygnaturze.
Wyskakuje że nie odnaleziono adresu.
pozdrawiam Jacek.
Teraz powinno być dobrze u mnie się otwiera....... było 2 razy http://........
Próbuję zrozumieć Husarka... Czy kierunek diod w BPF jest OK? bo coś mi nie pasuje. Stosowne przekaźniki w LPF sterowane są poziomem niskim... Przewertowałem forum, ale może czegoś nie doczytałem...
73 Staszek SP2GNB
To jak Panowie z pasmem 6m w husarku ?
(08-06-2017, 20:14)SP2GNB napisał(a): Witam,
Przekaźniki, czy bramki tranzystorów?
Nie doczytałeś......tutaj!
Rysio!
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 30 gości
