Transceiver wg. M0NKA
(27-05-2017, 13:07)SP3OSJ napisał(a): Czy ktoś zna się na licencjach softwerowych i może to opisać. Czytając yahoo zrozumiałem że Andreas chciałby by soft do mcHF był licencjonowany jako GPLv3, czego z kolei nie chce jego autor. W czym jest problem?
Też czytałem ten wątek. Moim zdaniem Chris nie do końca wiedział na co się decyduje godząc się na GPLv3. Wprowadzając ograniczenie do zastosowań niekomercyjnych GPLv3 przestaje być GPLv3. Z kolei brak GPLv3 uniemożliwia realizację różnych funkcji zaimplementowanych przez kolegów zza Odry - licencja na użyte fragmenty kodu.
W tej chwili są dwie opcje - powrót do oryginalnego softu i rozwijanie go bez wykorzystani obcego kodu GPLv3 (co byłoby bzdurą przy obecnym stopniu zaawansowania projektu), albo zostawienie tak jak jest, ze świadomością, że ktoś może sobie zrobić swój hardware i wykorzystać kod czy jego fragmenty bez ograniczeń nawet do produkcji komercyjnej.
Jak obiecałem - krótkie podsumowanie moich prób TX ver.05. Zrezygnowałem z MMiC (ciekawe jak Chris to zrealizował w ver.06) z przyczyn podanych w #726 i spróbowałem:
1. zmieniłem T5 na BN43-2402 5T/2T+2T -> moc wzrosła o 1 W na 160 m i 0.5 W na 10 m (do 3,5 W),
2. zmiana RFC5 i RFC6 na 6T 0.3 mm BN43-2402 nie dała nic,
3. zmiana tranzystorów drivera na BFQ18a przyniosła pożądany skutek wzrostu mocy na 10 m do 5,5 W i bez zmian na
160 m.
4. dodanie kondensatora SM 150p w drenach PA podniosło moc na 10 m do 6,5 W.
Założenia zrealizowałem, nic więcej nie będę poprawiał. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że duża moc wygląda dobrze na woltomierzu w.cz., czy też na oscyloskopie. Jak sprawdzić sygnał próbą dwutonową (oprogramowanie to umożliwia) to okazuje się, że już nie jest "cacy". Z moich pomiarów ( wcale nie twierdzę, że prawidłowych) wynika, że przy zasilaniu 13.8 V nie należy przekraczać poziomu 12-14 W mocy, ostatecznie to QRP...
73 Staszek SP2GNB
Witam i ja.
Przeprowadziłem szereg prób i wygląda to tak:
1.T5 wyszło mi,że najlepiej jak ma przełożenie 1:1+1 zastosowałem CX2074NL 5zw:5zw+5zw
2.Po testach i próbach jako RFC5 i RFC6 zamontowałem dławiki smd 1008 po 47uH.
3.Q3 i Q4 to BFQ19
Napięcie na wy C99 i C100 czyli na BQ5 i BQ6na 80m po17Vpp, a na 10m po 5Vpp przy nastawie Full PWR Adjust 55
Nie wiem czy montować T6.Na razie padło na nie.
Zamontowałem RFC8 i przy nastawie 55 na 80m napięcie na 50om wynosi 73Vpp.
Na 28MHz nie zdążyłem.Tranzystory wyparowały.Ustawiłem za duży prąd spoczynkowy.
(02-06-2017, 19:27)SP6AUO napisał(a): Zamontowałem RFC8 i przy nastawie 55 na 80m napięcie na 50om wynosi 73Vpp.
Czasami robi się drogo... Poprzednie pomiary wykonałeś nie podając napięcia na dreny Q5 i Q6?
73 Staszek SP2GNB
Przebadałem T5.Ver 05
Ustaliłem,że przełożenie musi być 1:1.
Zacząłem badać jaki rdzeń zastosować.
Na zrzutach widać przebiegi dla różnych rdzeni:
FT37-43,BN43_2402 i CX2074L.
Zastosowałem ten ostatni BN43-2402
Ustaliłem 3x3zw. 3zw to około 13uH.
Przy nastawie Full PWR Adjust na 30 na Kolektorze Q3 oscyloskop wskazuje 9Vpp.
Nie jest to jakaś rewelacja.Prąd Q3 34mA.podnosząc prąd na 60mA otrzymałem na
kolektorze 13Vpp,na 10m.
To się znowu napracowałem.Dotyczy m0nka PCB ver05.
Brak było wskazań PWR FWD i PWR RET na ekranie podczas nadawania.
Napięcia a raczej przebiegi na oscyloskopie sugerowały poprawność pomiaru.
Sygnały z PWR FWD i PWR RET zostały chyba po drodze gdzieś zamienione.
Drugi problem (dotyczy ver05) to brak możliwości wyłączenia zasilania.
Po wyłączeniu radio się wyłącza i po chwili samo się załącza.
Gdzieś widziałem obrazek z diodą na ścieżce od pinu 19.
Ten problem pochodzi od zasilacza procesora.Po wyłączeniu radia
stabilizatorze 3V3 od procesora elektrolity utrzymują trochę dłużej napięcie niż
główny zasilacz 8V i to napięcie powoduje uruchomienie TRx-a.
Jutro zamienię sygnały pwr to wyjdzie prawda.
Pytanie do Tych którzy zbudowali M0nka ver05.
Czy TRx załącza i wyłącza się poprawnie ?
Mój niestety wyłącza się poprawnie ale po 2-3 sekundach
załącza się sam.
Witaj Andrzeju,
Mój v.05 pracuje bez zarzutu. Na razie nic przy M0NKA nic nie działam... Kryzys...
73 Staszek SP2GNB
Dzięki za info.
W M0nku są dwa stabilizatory na 3V3.
Jak przełączę zasilanie stm32F407 na 3v3 zainstalowane na RF
to TRx działa prawidłowo.Jak przełączę na stabilizator 3V3 zainstalowany
na UI to po wyłączeniu sam się załącza.
Wymieniłem stabilizator i dalej to samo.
Na oscyloskopie wygląda to tak,że po czynności wyłączenia
stabilizator próbuje się wyłączyć.Na ekranie oscyloskopu jest małe szarpnięcie
i powrót do napięcia 3V3.Tak jakby ten czas wyłączenia był za krótki.
Czy zainstalowałeś U8 na UI? Jeśli tak, to wywaliłeś R43a?
Edit: A z czego zasilasz M0NKA?
73 Staszek SP2GNB
Nie,nie montowałem U8 i nie montowałem R43a.
Czy to coś zmienia ?
