Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
Masz programator do AVR np. Usbasp ? Jak tak, to go podepnij i odczytaj sygnaturę układu oraz fusebity / lockbity..... Jeżeli procek jest sprawny, to powinien się odezwać...
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 8
01-06-2017, 20:46
Niestety nie mam i co gorsza nikt w moim otoczeniu czymś takim nie dysponuje....
Ryszard
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
Ciężko będzie. Płytki z arduino nano, arduino mega, lub jakąkolwiek ?
Wolnego procka atmega i stykówkę?
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 8
01-06-2017, 21:18
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2017, 21:19 przez SP9FYS.)
Niestety nie mam, zresztą w tej dziedzinie jestem absolutnie zielony.
Wykonałem w międzyczasie telefon do kolegi który ma programator do AVR-ów ale to będzie niestety aktualne dopiero w niedzielę. Procesor jest na pewno zabezpieczony przed odczytem (autor nie ujawnia kodu tylko sprzedaje oprogramowane procki).
Gdybyś zechciał podpowiedzieć co ew. można zrobić to "zrewanżuję się na parapecie"
R.
Liczba postów: 725
Liczba wątków: 19
01-06-2017, 22:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-06-2017, 22:44 przez SQ8MVY.)
Na początek proponuje Tobie zakupić na start programator USBASP - koszt około 15zl na znanym portalu aukcyjnym. Przyda się do innych projektów.
Tak procek jest zabezpieczony, ale sygnaturę układu oraz ustawienia fusebit/ lockbit normalnie się da odczytać. Jak procek się ładnie odczyta, to będzie znaczyło, że jest sprawny. Po ustawieniach fusebit / lockbit będzie wiadomo, coś więcej.
Przy braku analizatora stanów logicznych lub oscyloskopu ciężko stwierdzić, czy na pinach coś "lata"..
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 8
Sporo czasu minęło, niestety nie obyło się bez kontaktu z dostawcą.
Przyczyną problemów był procesor. Ton pa0klt po tygodniu od zgłoszenia przysłał nowy przetestowany jak mi napisał procek. Tym razem synteza ruszała od razu ruszyła. Na wyjściu zainstalowałem transformator o przekładni 4:1 (zwojowo 2:1) i uzyskuję z chipa CMos mierzone miernikiem bolometrycznym - 8mW na częstotliwościach do około 30MHz, potem moc spada monotonicznie do 6mW na interesującej mnie częstotliwości 170MHz . Synteza pracuje do 280MHz przekraczając znacznie wartość katalogową. Moc sygnału spada wtedy do około 3mW.
Generalnie poziom mocy jest niższy niż deklarowany ale nie będę rozrywał szat, tyle wystarczy do mieszacza.
Dziękuję Kolegom za próby zwalczenia problemu i Tonowi za szybką reakcję.
Ryszard
