Wzmacniacze na bramkach
Taki objaw wskazywałby na wzbudzenie się na częstotliwości kilkunastu Mhz lub wyżej. Proszę sprawdzić oscyloskopem na wyjściu.
Czy macie problem z wzbudzeniem się wzmacniacza na bramkach przy braku sygnału wejściowego?
W przypadku stosowania układów z niebuforowanym wyjściem nie zanotowałem takiego przypadku.
Na 74HC04 generuje coś u mnie na 100MHz powalcze jeszcze jak nie dostarczam sygnału. Jak jest sygnał działa ok.
Jaka jest wartość opornika sprzężenia zwrotnego i przez jaką wartość jest podawany sygnał? Dla bramek NC7SU04M5X stosuję 1k5 w sprzężeniu i 100R na wejściu (napięcie zasilania 5V).
15k w sprzężeniu na wejściu 51om
15k dla 100MHz jest już kondensatorem
Coś koło 1k5 testowałem na bramkach act ale nie działało z wiadomych przyczyn. Spróbuję w weekend a teraz nie przysło mi do głowy.
(18-05-2017, 9:01)WIKTG napisał(a): Taki objaw wskazywałby na wzbudzenie się na częstotliwości kilkunastu Mhz lub wyżej. Proszę sprawdzić oscyloskopem na wyjściu.
WIKTG dzięki, sprawdziłem niedawno i dla bramki 74AC74 rezystor kilkset kilo robi jako pojemność, co w połączeniu z dużą częstotliwością graniczną bramek daje generację. Po dołożeniu kilku nF na wyjściu problem zniknął.
